Autor Wątek: Kopcenie z wydechu - wymiana uszczelniaczy zaworowych  (Przeczytany 25931 razy)
paseczek
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Wrzesień 2008, 14:11:24 »
Cytat: "Jarek"
Tylko nie "przebij" tych uszczelniaczy przy montażu bo będzie gorzej niż przed wymianą.
Powodzenia :mrgreen:
No to mnie pocieszyłeś ;( . Bądź tak uprzejmy i powiedz na czy polega to przebicie.
Jarek
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Wrzesień 2008, 14:21:49 »
cytat ze stronki Krzyżaka:
"Teraz pora na nabicie nowego uszczelniacza. Ja w tym celu cały uszczelniacz zanurzam w oleju (trudniej go wtedy zniszczyć) i pomalutku ruchami okrężnymi wciskam na trzonek do oporu. Teraz pora na użycie mocniejszego narzędzia - młotek i nasadka się przydadzą. Bierzecie klucz płaski 7mm, kładziecie na uszczelniaczu, na tym długą nasadkę 8, 9 lub max. 10 mm i lekko pukając w nasadkę nabijacie uszczalniacz aż do oporu. Trzeba tu uważać, by go nie zniszczyć. Zobaczcie, jak nabite są oryginalne i starajcie się zejść podobnie"
Ja osobiście polecam dorobienie nasadki do uszczelniaczy (tokarz zrobi to bez problemu) bez pośrednich narzędzi typu płaski klucz.
paseczek
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Wrzesień 2008, 15:19:33 »
Cytat: "Jarek"
Dziękuję. Wiem w czym rzecz.
Cendra
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Wrzesień 2008, 15:43:57 »
Pochwal się po robocie jak Ci poszło
paseczek
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Wrzesień 2008, 16:42:17 »
Cytat: "Cendra"
Pewnie że się pochwalę, tylko muszę wykombinować kompresor :shock:
Grzesik1
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Wrzesień 2008, 11:12:15 »
Cytat: "Jarek"
na użyłem klucza nasadowego wielokątnego rozmiar 11. pasuje niemal idealnie
paseczek
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Wrzesień 2008, 13:14:06 »
Cytat: "grzesik1"
Cytat: "Jarek"
ja użyłem klucza nasadowego wielokątnego rozmiar 11. pasuje niemal idealnie
Mam taki klucz, czyli problem nabicia uszczelniaczy rozwiązany. Ale czym zastąpić kompresor? Czytałem gdzieś, (chyba przy Fieście) że można wygiętym drutem zablokować zawory przed wysunięciem. Czy ktoś próbował w "Pony" tej metody?
Ja moją wymianę widzę tak: Mam garaż, czyli nie muszę się śpieszyć. Odkręcam, odpinam co należy. Zdejmuję pokrywę zaworów. Dorabiam przyrząd, (wyginam kawałek płaskownika. Wiercę w nim dwa otwory bo mogę sobie wymierzyć ich rozstaw). Jeden do jego umocowania, drugi do wyciągania pierścieni {był pokazany taki przyrząd) Tylko ten kompresor :lol: dalej szukam po znajomych.
Grzesik1
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Wrzesień 2008, 20:45:07 »
ja mam zrobiony z agregatu od zamrażarki. na podtrzymanie zaworu wystarcza, tylko należy pamiętać by tłok na którym wymieniamy uszczelniacze był w GMP!!!
paseczek
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Wrzesień 2008, 21:46:12 »
Cytat: "grzesik1"
Czyli bez kompresora nie da się wymienić. Muszę szukać.
Dziękuję i pozdrawiam.
Grzesik1
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Wrzesień 2008, 16:42:19 »
no bez kompresora się da, ale wtedy czeka cię ściąganie głowicy ;p
paseczek
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Wrzesień 2008, 18:15:45 »
Cytat: "grzesik1"
Nie mam kompresora i tak sobie wymyśliłem. Tylko proszę, nie śmiać się ze mnie :oops:
Gdy mam już wszystko ustawione, czyli 1 i 4 cylinder, tłoki w GMP, wkładam przez otwór wykręconych świec balonik i go pompuję. Balonik wypełnia przestrzeń w 1 cylindrze i zawory nie opadają.
Tylko nie wiem, czy otworem świec wejdzie taki balonik.? :oops: :oops: :oops:
Jarek
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Wrzesień 2008, 18:19:51 »
Cytat: "paseczek"
Tu się nie ma z czego śmiać, pomysł jest bardzo dobry. Jest tylko jeden problem - materiał balonika - musi wytrzymać, no i jakoś trzeba uszczelnić wylot tego balonika.
Powiem tak - nie kombinuj nic sam skoro nie masz narzędzi. Jedź do mechanika i on to zrobi bez zdejmowania głowicy.
T_O_M_A_L_A
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Wrzesień 2008, 21:08:39 »
Zamiast balona proponuje kondoma :P. Będzie pewniejszy ;)
Grzesik1
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Wrzesień 2008, 16:49:53 »
Cytat: "T_O_M_A_L_A"
gorzej jak i on zawiedzie, bedzie wpadka ;o
paseczek
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Wrzesień 2008, 17:45:01 »
Cytat: "grzesik1"
 Nie wiem, czy robicie sobie jajaaaa, ale. Gdy Ty masz kompresor z zamrażarki i wystarczy takie ciśnienie do podtrzymania tłoka, to i kondon wytrzyma. Na końcu umocuję szczelnie "maszynkę" od dętki rowerowej. Po włożeniu kondona do cylindra, przykręcę wężyk i pompką rowerową, napompuję go. Podobno to jest mocna guma, gdyby tak nie było to Polska miałaby około miliarda ludności :shock:
