Autor Wątek: [Getz] [Getz] Hyundai Getz 1.1 szarpanie na niskich obrotach, migaj  (Przeczytany 7052 razy)
Rusek
« dnia: 20 Wrzesień 2017, 12:31:41 »
Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z Getzem, Przy ruszaniu oraz na niskich obrotach dajmy na to (1500 obrotów i 3 bieg) po wciśnięciu gazu samochód dość mocno szarpie.
Wygląda to następująco: (postaram się opisać)
Ruszam bieg 1:
Szarp, szarp. brum brum brum i jedzie
Bieg 2:
Szarp, brum brum i jedzie
Bieg 3: (Obroty około 1500 i gaz wciśnięty do połowy)
Szarp, Szarp, Szarp, Szarp .. Szarp .... Szarp.... Szarp.......... i jedzie.
Jest to podobne szarpanie jak na przygasającym silniku. Czasami dzieje się to też przy normalnej stałej prędkości np na 4 biegu i prędkości 60 km/h wtedy efektowi towarzyszy migająca kontrolka Check Engine. Miga zazwyczaj 10-15 razy i gaśnie. Po podpięciu EML327 nie wykryło żadnych błędów, po podpięciu normalnego komputera na stacji diagnostycznej także nic.
Nie udało mi się osiągnąć tego efektu na postoju. Jednak zaobserwowałem takie pukanie, bulkanie, pukanie, nie wiem jak to nazwać Postarałem się to nagrać.
Film:
Film
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:12:41 przez Brt »
  • Wiadomości: 1937
[Getz] Hyundai Getz 1.1 szarpanie na niskich obrotach, migająca kontrolka check
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Wrzesień 2017, 19:35:32 »
Miganie kontrolki to ginięcie zapłonu na którymś cylindrze. U mnie tak mam jak pada któryś wtrysk od gazu. Też miga kontrolka więc warto popatrzeć nad świecami lub przewodami. Potem szukać innej przyczyny.
Rusek
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Wrzesień 2017, 20:37:09 »
Świece i przewody wymieniałem 3 miesiące temu więc nowiutkie wszystko. Jutro obejrzę czy wszystko jest dobrze podłączone i czy nic się nie poluzowało.
[ Dodano: 2017-09-21, 12:01 ]
Wszystko jest dobrze podłączone, udało mi się odczytać błąd. Co ciekawe błąd można odczytać tylko podczas migania kontrolki, gdy przestanie migać nie ma jej w pamięci :/
Co sprawdzić?
grzesiek402
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2017, 22:40:13 »
Spróbuj zamienić kolejność kabli na cewce - zamień nr 1 z nr 4.
Rusek
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2017, 23:55:55 »
Witam! Problem został już rozwiązany do wymiany okazała się cewka.
