Autor Wątek: scoupe 1,5 94r-niskie obroty na biegu jalowym  (Przeczytany 19848 razy)
IgoReCzeK
[S-Coupe] 1,5 94r-niskie obroty na biegu jalowym
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipiec 2008, 23:57:42 »
Witam. Stawiałbym bardziej na uszkodzony czujnik przepływomierza niż na ECU. Pozdrawiam Igor.
sebasecr
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipiec 2008, 16:40:26 »
Hm no tak jeden element a tyle szkód. Mam jeszcze pytanko bo aktualnie mam już rozplanowany fundusz i czy można jeździć z odłączoną przepływką? Czy to może mieć zły wpływ na silnik? Jakie mogą być konsekwencje? Moim zdaniem gorzej dostaje z tą przepływką bo się dławi i nierówno pracuje ale wolę zasięgnąć waszych porad koledzy.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipiec 2008, 17:34:55 »
Cytat: "sebasecr"
...Moim zdaniem gorzej dostaje z tą przepływką bo się dławi i nierówno pracuje...
Witam. Jak słusznie zauważyłeś dalsza jazda z uszkodzonym czujnikiem w ten sposób jak opisujesz na pewno spowoduje "więcej szkód" ( tak na prawdę to trudno powiedzieć czym one mogą się objawić, na pewno szybszym zużyciem jednostki napędowej ), natomiast odłączenie czujnika na stałe i zaniechanie jego wymiany odbije się na pewno na zwiększonym spalaniu, co do reszty, to trudno ( najlepiej jak by się odezwał ktoś, kto miał takie problemy praktycznie ). Tak czy siak trzeba zacząć poszukiwania sprawnego czujnika gdzieś na szrotach, choć nie będzie łatwo, a do czasu znalezienia potrzebnej części wypiąć go z układu. Pozdrawiam Igor.
sebasecr
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lipiec 2008, 17:49:27 »
Dziękuję za poradę Igor,no to trzeba zacząć szukać bo nowy to są już duże koszty choć przebolałbym no ale w tym miechu muszę jakoś przepękać bez przepływki i ograniczyć wyjazdy do minimum. Pozdrawiam
Pyros
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lipiec 2008, 18:20:37 »
Można wiedzieć ile?
sebasecr
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lipiec 2008, 20:54:36 »
Nowa przepływka Boscha to koszt ok. 1400zł. ale znalazłem innej firmy Kraft i kosztuje 370zł numer mają oby dwa ten sam 0280212024.
Pyros
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Lipiec 2008, 20:58:39 »
No to różnica jest znacząca ;p Jeśli zdecydujesz sie na ten zamiennik to napisz czy pomogło :mrgreen:
mariusz
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Lipiec 2008, 21:23:53 »
zawsze mozesz kupuic uzywana przeplywke moj przeplywomierz tez byl uszkodzony i kupilem orginal za 80 z dwumiesieczna gwaancja i jest ok.....
Grzesik1
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lipiec 2008, 09:55:47 »
na forum sa adresy sklepów on-line w dziale nasze warsztaty a tam link do sklepu z przeplywkami... zagladaliscie tam?
tu
