Autor Wątek: scoupe 1,5 94r-niskie obroty na biegu jalowym  (Przeczytany 19860 razy)
mariusz
« dnia: 02 Czerwiec 2008, 09:59:08 »
witam na biegu jalowym moje obroty spadaja na 200obr i silnik sie trzesie auto po dodaniu gazu jezdzi normalnie niewiem za co sie zabrac jedyne co patrzylem to czy krokowy sie odzywa ,wiec krokowy po przekreceniu stacyjki bzyczy co robic???
tomekl
[S-Coupe] 1,5 94r-niskie obroty na biegu jalowym
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwiec 2008, 10:18:08 »
na zimnym i na ciepłym silniku tak sie dzieje? jak samochód stoi i np w czasie jazdy puścisz gaz jest tak samo?
mariusz
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwiec 2008, 10:23:26 »
na zimnym silniku bez dodania gazu gasnie odrazu a na cieplyn trzyma sie jedna kreske powyzej zera i telepie silnikiem na postoju a wczasie jazdy jak mam go na biegu i puszcze gaz zachowuje sie normalnie
Cibor
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2008, 11:43:38 »
Ja też miałem taki problem... Wymieniałem wszystko Aż doszedłem do krokowego.... wyczyściłem mu dysze ustawiłem go i jest dobrze.... A że bzyczy mi też bzyczy ale działa ;)
mariusz
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwiec 2008, 12:03:08 »
jak go wyczysciles i jak sie go ustawia???
Cibor
zybon
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwiec 2008, 20:04:36 »
mysle ze odrazu po czyszczeniu krokowego mozesz sie zabrac za wyczyszczenie przepustnicy, u mnie tez obroty trzymaly sie tez nisko kolo 400-500obr. po tej operacji wyregulowalem obroty i teraz wszystko kreci tak jak trzeba...
mariusz
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwiec 2008, 22:54:19 »
cibor thx a jak ta przepustnice wyczyscic i wyregulowac???
Grzesik1
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwiec 2008, 23:20:55 »
w FAQ masz link do strony z poradami krzyzaka, zajrzyj tam jesli chcesz regulowac obroty(wg schematu do silnika 4g15)
olgierd000
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwiec 2008, 19:00:28 »
mi obroty wariowały prze zjechanym alternatorze sprawdz wrazie konieczności
sebasecr
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipiec 2008, 10:46:40 »
Hmm... podepnę się trochę pod temat. U mnie zimny silnik od razu gasł po odpaleniu,po rozgrzaniu ok ale małe falowanie obrotów i nierówna praca silnika. Więc poczytałem na forum i mówię co mi tam mechanik ze mnie żaden ale dawaj. Czyszczenie krokowca,przepustnicy ale tylko od strony dolotu i klapa. I tak doszedłem do przepływomierza,odłączyłem mu kostke odpaliłem i silnik chodzi równo bez falowań i lepiej reaguje na gaz bez muła. Warto sprawdzić
A swoją drogą Panowie czy jak gaśnie mi na zimnym silniku to może być to wina uszkodzonego krokowca?
Grzesik1
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipiec 2008, 23:00:04 »
Cytat: "sebasecr"
może być i na 99% jest, sprawdz jeszcze czy obroty spadają jak włączysz podgrzewanie szyby i światła--> jeśli spadną np na 600 i sie nie podniosą to możesz wymienić krokowca
sebasecr
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lipiec 2008, 16:17:51 »
Jak pisałem na zimnym mi gaśnie. na ciepłym jak włącze światła czy ogrzewanie to obroty nie spadają. Sprawdzałem krokowca z sąsiadem bo trochę się zna,no i jest ok. Sugerował że to może być jakiś błąd w ecu ponieważ jak włącze zapłon bez odpalania to krokowiec cały czas bzyczy i zamyka ten wlot od kolektora. po odpaleniu nic się nie zmienia.
maspex
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lipiec 2008, 18:20:37 »
u mnie tez kokowiec chodzi jak zaplon wlaczysz,ewidentnie coz z krokowym silniczkiem masz,jak obroty sie nie podnosza-przeczysz silniczek,ew wymien - podmien
sebasecr
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipiec 2008, 21:49:20 »
Koledzy ogólnie to jestem uparty,dziś nie dałem odpocząć mojemu hultajowi. Przyszedłem z pracy i mówię co tam, po eksperymentuje. Zimny silnik próba numer 1 odpalam i gaśnie...standard. Próba numer 2 odłączam przepływomierz i odpalam i co słyszę...zimny silnik pracuje na wolnych obrotach cicho równo ustało dziwne pyrkanie z tłumika. Dodaje gazu,reakcja natychmiastowa bez dławienia,po prostu pięknie. No to sprawdziłem jaki ma ciąg powietrza do filtra,potem gaszę,podłączam przepływkę,zapalam i objawy powracają niskie obroty nie równa praca i to pyrkanie. Sprawdzam ciąg powietrza i czuję że zasysa dużo więcej niż po odłączeniu przepływki. Co Wy na to Panowie?Czy to jakiś błąd w ECU?
