Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Przegub wewnetrzny  (Przeczytany 6189 razy)
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« dnia: 15 Wrzesień 2017, 12:41:00 »
ostatnio mechanik powiedział że mam luz na przegubie wewnętrznym przy skrzyni, z tego co zrozumiałem to w pionie.
Powiedział tez że jedynym rozwiązaniem jest wymiana skrzyni, trochę dziwne bo na ogół jest to jakiś element który można by wymienić np. łożysko czy kielich albo krzyżak.
Wie ktoś jak to jest w tych skrzyniach 6 biegowych do silników 1.1 crdi?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:28:02 przez Brt »
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Wrzesień 2017, 10:17:50 »
Zmień mechanika, albo się nie zna albo chce więcej zarobić ;-)  Przegub występuje jako element wymienny, zresztą oglądnij sobie skrzynie na allegro wszystkie są sprzedawana bez półosi zostają tylko otwory na przeguby wewnętrzne w mechanizmie różnicowym.
Offline arekw
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Wrzesień 2017, 08:08:17 »
Chodzi o to że według mechanika luz jest od strony skrzyni i pytanie jest czy w skrzyni są jakieś łożyska które się wymienia czy jakieś inne elementy czy rzeczywiście skrzynia jest tak zrobiona że w przypadku luzu trzeba całą skrzynie wymienić.
