Autor Wątek: przy włączonej klimatyzacji świeci kontrolka ładowania  (Przeczytany 6309 razy)
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« dnia: 11 Wrzesień 2017, 23:05:07 »
Jak w temacie.
Dzisiaj jadąc z pracy włączyłem nawiew na przednią szybę odmrażanie gdyż zaczeła parować i włączyła mi się kontrolka ładowania akumulatora i zaczeło coś piszczeć pod klapą silnika.
Po wyłączeniu klimy wszystko wraca do normy a po ponownym włączeniu problem powraca.
Co może być przyczyną?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Wrzesień 2017, 23:15:21 »
Pasek?
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Wrzesień 2017, 23:29:45 »
Jeśli tylko pasek to byłby mały problem.
Dzięki.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Wrzesień 2017, 10:34:54 »
Sprężarka klimy.
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Wrzesień 2017, 10:42:52 »
Klima działa bez zarzutu.
Dzisiaj już tego problemu nie ma ale boję się że gdzieś w trasie powróci i stracę ładowanie.
Naprawdę dziwne to jest.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Wrzesień 2017, 18:35:41 »
Objaw zużytego, nadmiar wyciągniętego paska skoro klima działa bez zarzutu.
Zmień pasek a wszystko wróci do normy.
Sprężarka klimatyzacji stawia dość spory opór podczas pracy, i jak przyblokuje przy starcie to pasek się ślizga, szczególnie w deszczowe dni i wilgotne poranki.
Gdy wilgoć z paska odparuje, w wyniku tarcia lub wyższej temperatury otoczenia to problem nie występuje.
Kolega kosmos ma rację.
Pasek jak nic.
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Wrzesień 2017, 22:37:41 »
Dzięki za odpowiedzi.
Faktycznie wczoraj lało jak diabli a ja od razu włączyłem klimę na zimnym i zawilgoconym silniku i to mogło być powodem.
W sobotę się tym zajmę.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Wrzesień 2017, 22:50:34 »
Podaj vin to podam numer paska.
