Autor Wątek: [Matrix] uszczelka pod głowicą  (Przeczytany 7233 razy)
Offline kramer1
  • Wiadomości: 13
« dnia: 05 Wrzesień 2017, 13:07:36 »
Witam mam pytanie jaki może być koszt wymiany uszczelki pod głowicą w Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82km.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Wrzesień 2017, 18:28:48 »
Nie był takiego silnika w Matrix.
Wikinger
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Wrzesień 2017, 21:12:59 »
60 kW x 1,36= 81,6 KM - silnik D3EA
Offline kramer1
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Wrzesień 2017, 09:22:06 »
Żadnej pomocy  :cry:
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Wrzesień 2017, 19:50:17 »
Zadzwoń do serwisu, to powiedzą.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2017, 20:00:20 »
Nominalna uszczelka ma numer 22311-27500 (grubość 1,1 mm) następne rozmiary to 22311-27510 (1,2 mm), 22311-27520 (1,3 mm).
Potrzebna będzie także:
uszczelka pokrywy zaworów 22441-27502
uszczelka wtryskiwaczy 22443-27001 x3
śruby głowicy 22321-27000 x8
uszczelka kolektora ssącego 28411-27500
uszczelka kolektora wydechowego 28521-27500
Wikinger
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Wrzesień 2017, 21:46:36 »
Ciężko powiedzieć. Same uszczelki + olej i płyn chłodniczy to pewnie z 500 zł. Jak trzeba będzie wymienić śruby to jeszcze troche dojdzie. Z mechanikami to jest bardzo różnie. Może Ci to zrobić jakiś paprok za 200 zł a mogą z Ciebie zedrzeć 1000 zł, wszystko zależy gdzie go oddasz, oraz czy mechanik stwierdzi, że trzeba splanować głowicę, sprawdzić jej szczelność. W najbardziej nieszczęśliwych wypadkach dochodzi szlif na bloku silnika. Ja w poprzednim nieszczęsnym wozie marki Rover robiłem to dwa razy - pierwszy raz kosztowało mnie to 950 z częściami a dwa lata później 400 z częściami. Najlepsze w tym, że wydawało mi się że tym drugim razem było to zrobione lepiej (przynajmniej wytrzymało dłużej).
