Autor Wątek: Sonata NF 3.3 V6 Rozrząd  (Przeczytany 10038 razy)
Offline mike22vip
  • Wiadomości: 5
« dnia: 04 Wrzesień 2017, 22:25:00 »
Witam kolegów.
Stałem sie posiadaczem jakże pięknego auta Jakim Jest Sonata V Mam pytanie czy części do rozrządu trzeba zamawiać tylko przez serwis bo nigdzie nie widzę na portalach aukcyjnych tych części. Czy ktoś z was ma jakieś namiary na sklep który posiada na sprzedaż napinacz łańcuchy lub ślizgi?
Offline mike22vip
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Wrzesień 2017, 23:41:15 »
Dziękuje kolego czy dobrze mi sie wydaje że ten silnik ma 3 łańcuchy i dwa napinacze??
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Wrzesień 2017, 23:48:01 »
Dwa takie same łańcuchy, dwa takie same napinacze, dwa ślizgi.
Mały łańcuch i napinacz  jest od pompy oleju też bym dla świętego spokoju wymienił.
Dobre że wymieniasz rozrząd bo od 2006 roku zmieniono (poprawiono) części (napinacze) na jak się wydaje bez wad. Numer części jest wtedy z końcówką 300 zamiast 100.
Sprawdź jeszcze stan małych metalowych ślizgów które są na górze łańcucha tam jest taka wkładka z tworzywa.
Pamiętaj o sprawdzeniu luzów zaworowych.
Offline mike22vip
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Wrzesień 2017, 22:53:04 »
Dziękuje kolego będzie to robił mechanik mam nadzieje że sobie poradzi a nie wiesz czy trzeba silnik wyciągać czy da rade bez wyciągania? A wymienić muszę bo przy odpalaniu słychać metaliczne obcieranie które cichnie po rozgrzaniu silnika wstępnie mechanik zdiagnozował napinacz
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2017, 20:21:28 »
Offline mike22vip
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2017, 20:51:49 »
ok fajnie dziękuje za informacje kolego :)
smuggie
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopad 2017, 13:28:15 »
Kolego mike, czy jesteś już po wymianie rozrządu? Można wiedzieć ile Cię wszystko kosztowało i w jakim serwisie robiłeś wymianę? Czy po wymianie stuki na zimnym silniku zniknęły?
Offline drobny
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudzień 2017, 13:44:19 »
Czy ślizgi trzeba zamówić 2 takie same o nr 248103C200   ?
CZy drugi ma być 248203C100 ?
CZy do sprawdzenia luzów zaworowych potrzebne jest    222262B409 - TAPPET ? Czy służy to do ustawiania zawrów?
Offline drobny
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudzień 2017, 14:32:50 »
I wszystko jasne :-) ale pociągnę jeszcze temat... czy wypada przy okazji zamówić i wymienić
ADAPTER ASSEMBLY-TENSIONER - 240103C510
oraz koła zębate 2x  -    242213C110  SPROCKET-EXHAUST CAMSHAFT  + 1x  SPROCKET-OIL PUMP CHAIN ?
W zestawie na Ebay są te części(a nawet kilka więcej) - w dobrej cenie aczkolwiek nie zaryzykuję i nie zamówię ich bo śmierdzi chinolem. Auto ma poniżej 180tyśkm  i objawem póki co jest zgrzyt łańcucha na zimnym silniku - i to nie za każdym razem.
Wydaję mi się że oryginalny filtr oleju  z olejem Nano troszkę pomógł. Dlatego nie polecam zamienników które mogą zacierać silnik przez nie przepuszczanie zimnego gęstego oleju.
Offline emefe
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marzec 2018, 16:36:29 »
Czy to jest ten sam silnik co w Santa Fe 2?
Czym różni się wersja SUVova od Sonatowej?
Kiedy zaleca się wymianę rozrządu w tym silniku?
