Autor Wątek: [Santa Fe CM] Brak komunikacji can z czyjnikiem kąta skrętu  (Przeczytany 6606 razy)
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« dnia: 01 Wrzesień 2017, 15:21:53 »
Jak w temacie brak komunikacji bład C1623 stalo sie to po odpaleniu poprzez kable rozruchowe od innego samochodu. Padl mi akumulator i kiedy go odpalilem poprzez kable rozruchowe od kolego to do chwili obecnej pali mi sie kontrolka ESP OFF oraz kontrolka napędu na 4 kola. po podpieciu do komputera wskazalo podany wczesniej w tutule blad. Czy moglo to byc przyczyna zniszczenia tego czujnika? czy moze ktos juz cos takiego naprawial i wie jaki bedzie koszt naprawy.
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
[Santa Fe CM] Brak komunikacji can z czyjnikiem kąta skrętu kierownicy C1623
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Wrzesień 2017, 00:13:05 »
odlacz swoje aku, podlacz po okolo 15 min ( bezpieczny czas na rozladowanie sie kondensatorow w sterownikach) i zobacz czy dalje blad wystepuje
czesto abs, esp, airbag lapie blad niskiego napiecia,
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Wrzesień 2017, 13:35:08 »
Odłączałem akumulator lecz nic to nie daje. Oj chyba jednak czeka mnie wymiana tego czujnika.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Wrzesień 2017, 09:14:26 »
Na stronie http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.tiles możesz poczytać o błędzie.
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
Pomocy, może ktoś miał już taki problem i wie jak go rozwiąz
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Wrzesień 2017, 18:23:33 »
Witam, mam problem i sam juz nie wiem co z nim zrobic a mianowicie palą sie kontrolki esp i napedu na 4 kola, po podlaczeniu pod komputer wyskakuje blad c1623 blad komunikacji can z czujnikiem kata skretu kierownicy, po rozebraniu kierownicy numer czesci to 93480-3L002 natomiast tej pierwszej czesci od kierownicy to DQ030810159. Nie zdejmowalem kierownicy tylko porozbieralem dookola i pospisywalem numery. Doradz co mam kupic czy ten czujnik czy tasme bo sam nie wiem. Opisywalem to juz wczesniej w postach ze stalo sie to po odpaleniu od innego samochodu poprzez przewody rozruchowe.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Wrzesień 2017, 20:20:44 »
93480-3L002
