Autor Wątek: [Santa Fe SM] kody OBD II  (Przeczytany 97473 razy)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Czerwiec 2017, 15:38:11 »
Pęknięty pierścień ABS z przodu można bez trudu zdiagnozować samemu- wystarczy ręką sprawdzić czy nie jest luźny- luźny znaczy pęknięty, a mając kanał lub dostęp do podnośnika widać koronkę bez zdejmowania koła, od spodu oczywiście. Co zaś tyczy się wymiany, ja w moim santku wymieniłem już oba z przodu( taa, akurat ja, SERWIS :mrgreen: ). Same pierścienie, bez przegubów. Także u mnie zaświecały się kontrolki ABS i TCS. Po wymianie problem zniknął.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #61 dnia: 26 Czerwiec 2017, 16:33:53 »
no wlasnie ta wymiana, strasza palnikami i prasmi po 100 ton   :shock:
ok sprawde ktory to pierscien na podnosniku, ale jezeli to wlasnie to
to chyba raczej wyminie przegub, to moge sam bo palinka ani prasy nie mam  :-P
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #62 dnia: 27 Czerwiec 2017, 09:01:46 »
Skoro uparłeś się samemu wymienić.... . Ja w serwisie zapłaciłem niecałe 200 zł
(robocizna z pierścieniem), samemu nie chciałem się bawić. No, ale to są dyskusje nie o błędach OBD II  :mrgreen: jak sugeruje temat  :-D
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #63 dnia: 27 Czerwiec 2017, 19:57:26 »
Tak to nie ten temat przepraszam ale chcialem naisac  ze ja mam penkniente 2 koronki czy pierscienie  i latwiej wymienic cale przegby, u mnie kosztyja okolo
300 zl na polskie to naprawde nie oplaca sie kombinowac z tymi pierscieniami.
Co do czytani abledow mam takie urzadzenia do OBD2 i niesstety nie moge tego uruchomic, wszytskim dziala tylko nie mnie  :cry:
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Czerwiec 2017, 20:06:26 »
OBD II nie działa, bo....? Nie możesz połączyć komputera(smartfona,tabletu) z modułem czy moduł nie łączy się z samochodem? Moduł na kabelek czy bluetooth? Co zaś ceny za przeguby- to Twoja kasa :-D .
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Czerwiec 2017, 20:34:50 »
OBD2 nie czyta blenuw te roszyfowal mi kumpel na jakim profesjonanym sprzecie
ja widze tam jakies obrosty czy inne takie ale chodzi mi o bledy ktore sa w auci.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #66 dnia: 29 Czerwiec 2017, 15:25:26 »
Najprostszy moduł OBD II nie pokaże Ci błędów ABS, TCS, Air Bag i pewnie jeszcze kilku. To proste urządzenie do sprawdzania parametrów silnika i prostych błędów ( sondy lambda, przepływomierz, jakieś czujniki), Żeby odczytać błąd ABS trzeba mieć trochę bardziej skomplikowany sprzęt. Co zaś do działania Twojego OBD II- skoro odczytujesz obroty i takie tam, to znaczy że działa. Może program masz nieodpowiedni? Spróbuj innym programem.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #67 dnia: 29 Czerwiec 2017, 19:29:42 »
Teraz juz wiem ze to nie pokazuje wszystkich blenuw dlatego w sytuacjach
kryzysowych pozostane przy tym a by pojechac na profesjonalna diagonstyke.
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Lipiec 2017, 22:36:28 »
Sprawdź temat: Diagnostyka układu ABS.Jest tam opisane co trzeba zrobić żeby mieć interfejs diagnostyczny i program do pełnej diagnostyki Hyundaia. :-D
