Autor Wątek: [Santa Fe SM] kody OBD II  (Przeczytany 97478 razy)
zbyh
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Marzec 2012, 19:02:49 »
Cytat: "ferudin"
Miałem na myśli laptopa Dell :-)
A ja program diagnostyczny. Tośmy się dogadali :-D
felkner
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Kwiecień 2012, 10:03:05 »
Mistrz
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Czerwiec 2014, 19:45:32 »
Może robię wielki odkop, ale myślę że zapytanie tutaj będzie najlepszą opcją, bo w reszcie internetu można zablądzic i przy tym człowiek znajduje sporo sprzeczności.
Do rzeczy:
Mam zamiar kupić jakiś interfejs i na moje oko podoba mi się ELM 327 głownie ze względu na cenę, jednak widziałem sporo sprzeczności ze nie warto, itp i nie wiem co robić. Czy warto kupować tego ELM'a, czy może cos innego?? Chcę mieć możliwośc odczytu i ewentualnego kasowania błędów bo przy cenach jakie są w warsztatach to wiem że taka inwestycja powinna sie zwrócić. Jeżeli nie warto, to co innego można w niewiele wyższej cenie znaleźć?? Urządzenia profesjonalne za setki i tysiące złotych odpadają ze względu na to że ma to być na użytek domowy.
Czekam na opinie w tej sprawie i z góry dziękuję za udzielone sugestie.
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Czerwiec 2014, 20:10:04 »
ELM327 jest tylko do diagnostyki (odczyt, kasowanie błędów i podgląd wskazań czujników) silnika. Pomiędzy ELM, a profesjonalnymi skanerami raczej nic nie ma. Jeśli zakupisz wersję BT i podłączysz smartfona to jeszcze uzyskasz trochę kolorowych bajerów post #6 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3011&highlight=kolorowe .
Tekla pytanie do Ciebie pisze się "podłączysz smartfona czy smartfon"  :lol:
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2014-06-15, 21:52 ]
Poprawnie "podłączysz smartfon". Końcówkę "-a" powinny przyjmować jedynie rzeczowniki żywotne. Czyli np "głaszczę psa", a nie "głaszczę pies" i "oglądam film", a nie "oglądam filma".
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Czerwiec 2014, 20:48:35 »
Ja wydałem 30 zl z przesylka 40. Kupilem taki niebieski, mini. Łacze sie bez problemu z szajsungiem i z laptopem przez "blutacza". Programów pełno w sieci.. Pełna wersje torque na androida tez idzie dostać. Moim zdaniem warto, 40 zl to mniej jak za skasowanie błędu u mechanika.
Mistrz
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Czerwiec 2014, 22:26:01 »
Wielkie dzięki za szybką i konkretna odpowiedź, skoro warto to także zakupię wersję BT.
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Czerwiec 2014, 23:12:49 »
Jeśli chodzi o tego ELM327 to chętnym do zakupu proponuje omijać szeroko polskie serwisy aukcyjne. Zapłacicie 30-40 pln a i tak będziecie czekać miesiąc na dostawę z Hong Kongu. Lepiej kupować u źródła :D na Aliexpress. Czekacie tyle samo a koszt to 5 dolarów i wysyłka za free :D
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Czerwiec 2014, 06:31:04 »
Kupowałem u tego samego allegrowicza. Towar miałem po 2óch dniach u siebie,
Jako jedyny w opisie nie ma czasu realizacji 30-40 dni :)
Wojtip
Zakup fejsa i programu diagnostycznego
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Kwiecień 2015, 22:25:11 »
Proszę o pomoc w doborze Fejsa z oprogramowaniem diagnostycznym (kasowanie błędów) Santa Fe 2.0 CRDI 124 km 2004 rok
(posiadam fejsik do VW ale chyba nie przyda się w Hiundaiu czy się mylę?)
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Kwiecień 2015, 22:36:06 »
Może tak, a może nie.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090
lub w "szukajce" wpisz ELM327, OBD.
Wojtip
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Kwiecień 2015, 23:01:45 »
Posiadam także auto z grupy VW więc kabelek będę potrzebował taki bez lutowania więc pozostało chyba kupić nowy. A programy???
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Kwiecień 2015, 23:08:53 »
Jeśli chcesz obsługiwać tylko silnik to nie trzeba lutować, a program? doczytaj to już będziesz wiedział jaki. Sam program niestety coś nie dopracowany.
Wojtip
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Kwiecień 2015, 23:11:46 »
Rozumiem. Ok dziękuje za pomoc.
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Czerwiec 2015, 11:53:34 »
Rzućcie jakimś linkiem do sprawdzonego interfejsu BT, który łączy się z Santa Fe (SM) 2,4 model 2006 i działa bez problemu z Torque na Androidzie. Kupiłem na alledrogo taki niebieski, wersja mini i po podłączeniu dioda pali się na czerwono a w programie jest informacja, że mój OBD nie współpracuje.
Szukałem w różnych tematach ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Czerwiec 2015, 19:21:09 »
hej, będe w Szczecinie na tall ship 12-14, więc jak chce Ci się podjechać to możemy potestować mój w twoim aucie, albo zobaczyć może coś źle sparowałeś.
