Autor Wątek: [Coupe RD1] Turbo do G4GF  (Przeczytany 8384 razy)
Offline RaQu
  • Wiadomości: 30
« dnia: 28 Sierpień 2017, 22:46:32 »
Chciałbym zapytać czy ktoś z Was orientuje się do ilu Koni można podrasować G4GF bez otwierania silnika ? Jaki wzrost mocy wytrzymuje sprzęgło i skrzynia ?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2017, 21:09:41 »
Poszukaj na zagranicznym forum, dość często widziałem tematy.
Myślę, że te 30km byś uzyskał.
Kwestia tylko jaki masz gaz, i dałoby się to ustawić.
Offline RaQu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopad 2017, 19:48:38 »
Właśnie nie mogę nic znaleźć na ten temat :/
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopad 2017, 23:26:41 »
https://www.ebay.com/itm/Tiburon-1-8L-2-0L-L4-T3-T3-T4-T04E-Turbo-Kit-V-band-Turbo-Charger-Turbo-Manifold-/170735433391
Pierwszy lepszy zestaw z Jebaja.
Poszukaj kolektora z 4g92t myślę, że powinien pasować. Do tego turbo, oraz odprężenie do 9:1 minimum. Dmuchać za wiele nie polecam.
Odprężyć najlepiej płytą między dwie uszczelki.
Jednak to nic.
Potrzeba to wystroić- ecumaster lub inny sterownik. Podejrzewam że najlepiej stand alone.
Ewentualnie można "zdrutować" dając inne wtryski+regulator ciśnienia zwiększający je przy doładowaniu. Inaczej będzie za ubogo.
Samo strojenie ok 2k zł trzeba liczyć.
Offline RaQu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Styczeń 2018, 16:33:42 »
Co do zestawów to sam sobie ogarnę wszystko w cenie do ok 3k zł max bo i podobnie ogarnęliśmy zestaw do is200. Odprężenie ma sens jak się dmucha więcej jak soft turbo czyli ponad 0.6 bara, tutaj blok żeliwny więc nie powinno być żadnego problemu ale zastanawia mnie właśnie ile KM/Nm próbował ktoś wycisnąć bez odprężania i czy zmieniał skrzynie/ sprzęgło na coś innego. Co do komputera to wystarczy ECU. Stroić sobie sam wystroję bo mam do tego sprzęt :)
