Autor Wątek: I30 GD Brak świateł przeciwmgielnych  (Przeczytany 18194 razy)
Arek103
« dnia: 27 Sierpień 2017, 22:30:47 »
Witam, dzisiaj podczas nocnej jazdy w deszczu okazało się, że nie działają mi światłą przeciwmgielne, przednie jak i tylne. Nie zapalają się również kontrolki w zegarach. Bezpieczników jeszcze nie sprawdziłem (ciemno) ale musiały by spalić się dwa, tył i przód, więc raczej mało prawdopodobne. Może manetka? Może miał ktoś podobną przypadłość?
Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki, okazuje się, że jest tylko od tylnych przeciwmgielnych i jest sprawny. Dodam, że po przekręceniu manetki nie ma żadnej reakcji, nie słychać również przekaźników. Jakieś pomysły co może być przyczyną?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpień 2017, 18:10:01 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika i model auta post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Arek103
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpień 2017, 19:05:05 »
Profil uzupełniony. Sprawdziłem wskazany bezpiecznik "MEMORY2" jest sprawny, przeciwmgielne nadal nie reagują. Nie wiem czy to ma znaczenie ale w zimie podczas ostrych mrozów (poniżej -20), światła przeciwmgielne przednie włączały się z 1-2 sekundowym opóźnieniem, gdy temperatura się podniosła reagowały natychmiast.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpień 2017, 19:08:27 »
Cytat: "Arek103"
Które?
Czy podświetlenie jest?
Arek103
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpień 2017, 19:34:32 »
Zegary jak ich podświetlenie funkcjonuje bez zarzutu (przynajmniej nie zauważyłem jakichkolwiek nieprawidłowości), chodziło mi o to, że po przekręceniu manetki nie zapalają się kontrolki od świateł przeciwmgielnych.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpień 2017, 19:56:03 »
Pozostaje sprawdzić manetkę.
Arek103
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpień 2017, 20:40:25 »
Czy mogę liczyć na jakaś podpowiedź jak to zrobić?
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpień 2017, 20:57:37 »
Zdejmij obudowę kierownicy i do manetki jest włożona wtyczka trzynasto-pinowa,
Manetka w pozycji przednie sprawdź miernikiem czy jest przejście między pinem 5 i 6.
Manetka w pozycji tylne sprawdź miernikiem czy jest przejście między pinem 5 i 7.
Manetka dołącza masę do BCM który dalej uruchamia światła.
Arek103
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:14:24 »
Ok dzięki, dzisiaj już ciemno więc sprawdzę jutro po pracy i dam znać.
Zdemontowałem obudowę kierownicy ale nie mogłem dostać się do pinów wtyczki więc zdemontowałem kierownicę i same manetki, po sprawdzeniu miernikiem rzeczywiście po przełączenie manetki w pozycję przednie przeciwmgielne nie ma połączenia między pinami 5 i 6. Czyli winna jest manetka. Czy manetkę można rozebrać? czy szukać używki?
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:15:42 »
Podaj vin.
Arek103
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:24:23 »
TMAD251AADJ065945
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:42:26 »
Spróbuj rozebrać to miejsce gdzie wchodzi wtyczka tam są takie miedziane styki.
Oryginalna manetka ma numer 93410-1M530 lub  93410-1M531
Jeśli kupisz manetkę 93410-1M630 lub 93410-1M631 i sensor 97253-3X300 lub 97253-3X000 na podszybie to uzyskasz auto-światła (AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM)  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6606&postdays=0&postorder=asc&highlight=automatyczne&start=15
Możesz dołożyć tempomat.
Arek103
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:53:25 »
Wielkie dzięki
Tu mnie zaciekawiłeś, myślałem żeby dołożyć tempomat to trzeba mieć BT?
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:57:11 »
Musisz tylko sprawdzić ilość przewodów we wtyczce od zwijacza po kierownicą http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&start=255. W i30 GD istotny jest numer zegarów i Twoje obsługują i sterują tempomatem.  Vin TMAD381CADJ003169 auta z tempomatem i zegarami jak u Ciebie.
O tempomacie to już w tym właściwym miejscu.
Arek103
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Sierpień 2017, 21:59:30 »
Ok, jeszcze raz dzięki, jesteś wielki!
