Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] P0037 i P0036 Bank 1 Sensor 2 który to ?  (Przeczytany 6248 razy)
Mercuros
« dnia: 25 Sierpień 2017, 19:56:12 »
Jeśli chodzi o same błędy to znalazłem co one mniej więcej znaczą.
Tylko nie wiem który czujnik kryje się pod określeniem Bank 1 Sensor 2.
Moja ELA to 2004 r 1.6 DOHC 105KM
G4ED-G kod silnika
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:10:44 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2017, 20:18:19 »
Sonda lambda jest w układzie wydechowym. Kolektory wydechowe mogą być dwa (V6) i wtedy bank 1 to ten od grodzi, a bank 2 to ten od strony chłodnicy, jeżeli jest rzędowa 4 cylindrówka to kolektor jest jeden i nazywa się Bank 1. Pierwsza sonda Sensor 1 to ta przed katalizatorem, druga sonda Sensor 2 to ta za katalizatorem.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Druga sonda w silniku G4ED ma numer 39210-22620
Mercuros
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień 2017, 20:29:55 »
Dziękuje ;)
A jak już tak dobrze ci idzie to powiedz mi dokładnie co to może być jak to rozwiązać.
P0037 HO2S Heater Circuit Low
P0036 HO2S Heater Control Circuit
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
Objaw był taki.
Rano na zimnym na benzynce nie ma chęci palić. Dusi się. Gaśnie. Jak przejdzie na gaz to jest OK.
Skasowałem błędy i dziś rano odpalił normalnie. ZObacze jak będzie jutro.
Czy wyeliminowanie tego będzie lekarstwem na poranne problemy ?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień 2017, 20:45:25 »
Na początek diagnozy do kontroli wtyczka i przewody dochodzące do sondy.
Ta sonda ma tylko rolę kontrolną nie wpływa na nic w silniku.
Mercuros
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpień 2017, 12:39:21 »
Dobra zatankowałem autko na 3/4 baku. Problem zniknął.
Więc podejrzenia padły na filtr paliwa. Niestety pan w sklepie motoryzacyjnym powiedział że według katalogów mój samochód nie posiada jako takiego filtra paliwa bo ma taki w baku paliwa i się nie wymienia.
Nie chce mi się w to wierzyć zbytnio, szczególnie że w internecie jakieś filtry znalazłem.
Więc gdzie ten filterek jest ? o ile w ogóle jest
Mercuros
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpień 2017, 23:35:46 »
Można je wymienić normalnie od góry pod siedzeniami ?
Nie jest to jakaś większa filozofia ?
I gdzie najlepiej takowe kupić ? Zamówić ?
Masz może jakieś namiary poza ASO ? Może być intercars czy coś
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpień 2017, 08:56:42 »
Pierwszy filmik który pokazał google
Silnik 2.0 ale u Ciebie powinno być podobnie.
