Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Wymiana poduszek stablizatora  (Przeczytany 6103 razy)
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« dnia: 21 Sierpień 2017, 21:51:15 »
Cześć,
orientuje się ktoś jaki wymiar mają poduszki mocujące stabilizator do ramy pomocniczej tzw. "sanek"? I czy do zdemontowania trzeba "sanki" opuszczać lub jakieś inne kombinacje tworzyć? pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:28:20 przez Brt »
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpień 2017, 09:00:10 »
Dzięki kosmos2011. Orientujesz się może czy one są przecinane czy jednolite? Chodzi mi o o to czy musze cały stabilizator wyciągać.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpień 2017, 17:52:52 »
II
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Wrzesień 2017, 10:17:07 »
Wymiana  bardzo prosta, wystarczy odkręcić 4 sruby ( po dwie na gume). Prawa strona stojąc przed maską ,mozna odkrecic nachylając się nad silnikiem , a przy lewej jak dobrze pamietam trzeba bylo sciągnąc koło bo dojednej śruby był kiebski dostęp . Wszystko wymienione przed blokiem na parkingu .
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Wrzesień 2017, 22:48:56 »
Dzięki za info, właśnie na dniach bede wymieniał. Właśnie do tej poduszki co jest przy prawym kole dostęp jest z góry, do lewej już tak łatwo nie ma. Wstępnie chciałem wyciagać akumulator i sterownik silnika ale jak mówisz że jest dostęp od strony wnęki koła to nawet lepiej bo i tak tarcze będę zmieniał z klockami i łączniki :-)
