Autor Wątek: Wymiana żarówek  (Przeczytany 10947 razy)
Offline leszekppp
  • Wiadomości: 18
Wymiana żarówek
« dnia: 18 Sierpień 2017, 09:34:20 »
Witam chcę wymienić żarówki na ledy bagażnika, oświetlenia wnętrza, podświetlenia tablicy,schowka.Czy muszę kupić żarówki CAN BUS  do mojego z 2016 r.?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpień 2017, 16:45:54 »
Nie musisz mieć can bus ale
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2017, 22:22:52 »
Nie chce mi się powtarzać. Stronę dalej masz ten sam temat.
O tutaj.
Offline Pablo90
  • Wiadomości: 5
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2017, 21:35:59 »
Witam, nie działa mi lewe światło doświetlające zakręt, czy komputer samochodu nie powinien sygnalizować niesprawną żarówkę?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Październik 2017, 08:13:32 »
komputer pokazuje tylko spaloną żarówkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i od żarówek postojowych
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Październik 2017, 11:42:30 »
Jaką Ty masz wersję, że Ci to pokazuje? Z tego co mi wiadomo to nie ma w i30 szyny CanBus, więc nie ma też żadnego komunikatu o spalonej żarówce. Miałem kiedyś nawet bez żarówki i się nie pokazywało :o
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Październik 2017, 12:36:48 »
Mam wersję classic + i takie cuda mi pokazuje tylko właśnie te dwa przypadki.
Offline mirtomir
  • Wiadomości: 16
Re: Wymiana żarówek
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwiecień 2018, 13:35:02 »
Cytat: "leszekppp"
Cześć udało Cię się powymieniać wszystkie na ledy? Ja od niedawna mam Henia i właśnie to samo robię. Mam problem jak dobrać się do podświetlenia tablicy rej. u chińczyków można kupić ładne zestawy, ale nigdzie nie mogę znaleźć sposobu dobrania się do tych lampek. W zasadzie wydłubać potrafię tylko żadnych konektorów, czy złączek nie widać... może trzeba pociągnąć za kabelki i wylezie...? Bo nie wygląda mi na to,ze przewody są odłączane bezpośrednio z obudowy ...Pomóż, bo  cierpię.
Pozrawiam Tom
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwiecień 2018, 14:07:38 »
wymień całe gotowe panele do podświetlania tablicy led ja mam tak u siebie działa super
http://allegro.pl/lampki-led-tablicy-hyundai-i30-kia-ceed-cee-d-i7238777596.html
Offline mirtomir
  • Wiadomości: 16
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwiecień 2018, 16:41:55 »
Tak własnie chcę, ale czy dam radę wiazkę przeciagnać i podłaczyć do zasilania? Nie przeglądałem się wnikliwie, ale dostęp do tego był wg mnie trudny. Oświeć mnie bo bardzo chcę to mieć :)))
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwiecień 2018, 19:33:03 »
Ale tutaj nie ma co ciągnąć żadnych wiązek wyciągasz stare lampki wpinasz wtyczki do instalacji i cała praca 😀 wymiana tego trwa dosłownie 10min
Offline mirtomir
  • Wiadomości: 16
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwiecień 2018, 07:08:31 »
Sprawdzę jeszcze ( chialbym die mylić), ale w modelu 2010 chyba jest inaczej niż wtyczki w obudowie omawianych lampek.
...i w opisie aukcji z Allegro (tej co kilka postow wyżej) jest że to do modelu od 2012 w górę...  :-/
Pozostaje inwencja własna
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Wymiana żarówek
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwiecień 2018, 08:51:29 »
a to może inna bajka jeśli chodzi o model z 2010 roku ja na swoim przykładzie opisałem wymianę czyli w modelu 2013 r.
