Autor Wątek: [Accent LC] Korozja kielichów z tyłu - uszkodzony kielich -  (Przeczytany 8391 razy)
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« dnia: 16 Sierpień 2017, 15:26:00 »
Wczoraj jadąc przez wiejską drogę wjechałem w dziurę, wynik tego jest taki, że niestety, ale uszkodził się kielich po zdemontowaniu głośników ukazał mi się taki widok jak na zdjęciach. Czy ktoś mi podpowie jak to naprawić tak by było bezpiecznie? W auto zainwestowałem ostatnio dużo pieniędzy, chciałbym żeby pojeździł chociaż kilka miesięcy.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
[Accent LC] Korozja kielichów z tyłu - uszkodzony kielich - naprawa
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpień 2017, 15:47:14 »
Kolego, uszkodzone masz prawdopodobnie górne mocowanie amortyzatora.
Wyjmij amora i zobaczysz że kielich jeszcze "polata" chwile.
ewentualnie drucianka i albo konserwowować( jak bedzie jeszcze co ) albo spawać.
Wydaje mi się że możesz kupić kielichy od Elantry/coupe i wstawić na zgrzewie tam gdzie mocowanie amora.
Reszte podspawać.
Buda u Ciebie wygląda chyba agonalnie...
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpień 2017, 16:06:11 »
Dziękuję za poradę to znaczy że jak wymienię samo górne mocowanie to mogę jeździć i nie muszę tego spawać? (chciałbym do wiosny) właśnie o to chodzi że w innych miejscach tej rdzy, aż tak nie ma, tam nie zaglądałem wcześniej. Czy są różne mocowania do tej wersji auta? Nie chciałbym zamówić złego.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpień 2017, 16:34:58 »
Musisz wyjąć najpierw całego macpersona i obadać.
O ile mnie pamięć nie myli to ta guma powinna trzymać się w metalowej części górnego mocowania.
Najlepiej odrazu podspawać ten element kielicha, gdzie łapiesz to górne mocowanie(te 3 śruby).
Podkładając od spodu element z Accenta lub modeli pokrewnych, albo chociaż podłożyć go na masie uszczelniającej.
Takie minimum, po co 2 raz odkręcać.
Pamiętaj, że musisz ustawić kąt pochylenia koła z tyłu.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpień 2017, 14:42:28 »
Naprawione na razie tylko kielich, za tydzień wzmocnienie pozostałych miejsc korozji z tyłu.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpień 2017, 17:29:29 »
Wymieniłeś to górne mocowanie amortyzatora?
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpień 2017, 18:04:00 »
Nie, mocowanie było OK, wspawana została wstawka do kielicha i jest OK.
[ Dodano: 2017-08-19, 18:14 ]
<a href=https://zapodaj.net/aa9df94b72b66.jpg.html>IMG_20170818_125307.jpg</a> <a href=https://zapodaj.net/39f170e210cd4.jpg.html>IMG_20170818_132333.jpg</a> <a href=https://zapodaj.net/80105d0ca683a.jpg.html>IMG_20170818_142242.jpg</a>
[ Dodano: 2017-08-19, 18:15 ]
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpień 2017, 20:36:34 »
Wyraźnie widać na 1 zdjęciu które wstawiłeś. że mocowanie wybiło.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpień 2017, 15:05:20 »
Czyli to znaczy, że powinienem zmienić to górne mocowanie? Bo poduszka wchodzi w nie osobno.
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpień 2017, 19:23:06 »
II
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpień 2017, 20:29:35 »
Ma ktoś może link do jakiegoś sklepu, bo w Intercarsie już nie mają.
Ewentualnie są tylko od Elantry/Coupe jednak wyglądają inaczej.
