Autor Wątek: [i40 VF] poziom oleju 1.7 crdi  (Przeczytany 38284 razy)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Luty 2018, 13:53:19 »
No ja nie wiem w jakim stanie jest DPF. Tak jak mówiłem kupiłem i40 w październiku zeszłego roku ,i nie sprawdzałem poziomu oleju więc nie wiem co było . Ale że więcej po mieście jeżdźę to pitolę . Wolę jechać w trasę jak ja chcę a nie po to żeby filtr dopalić.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Luty 2018, 14:58:39 »
Venom co ile km średnio "robisz" sobie wypalanie?
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Luty 2018, 15:59:08 »
Powtórzę pytanie- jak sytuacja z dymieniem po usunięciu DPF? Mocno sypie sadzą?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Luty 2018, 16:11:39 »
Jacek 72 jak usunę dpt to dam znać .
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Luty 2018, 19:52:26 »
Dzięki MD13 ale może wypowie się ktoś, kto już to ustrojstwo usunął.... :-)
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Luty 2018, 20:59:21 »
Jak był DPF to wydech od środka był czyściutki, a po usunięciu palec czarny jak przeciągniesz od środka rurę, ale podczas jazdy nie dymi, nawet podczas buta nie zauważyłem jakiejś chmury za sobą. Jeśli masz silnik i osprzęt w dobrej kondycji to gołym okiem zbytnio różnicy nie zauważysz
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Luty 2018, 06:42:08 »
Przypomniał mi się dowcip, zasłyszany jeszcze w czasach szkoły średniej.
Komisja wojskowa, standardowo lekarz, cywil i parawanik. Lekarz prosi pacjenta o to aby zdjął spodnie, wypiął się i zakaszlał. Pacjent jak usłyszał tak zrobił, lekarz się przygląda i w końcu pyta: „Pali Pan?” Na to pacjent: „A co, sadzę widać?”
Zatem już widać jak bedą wyglądać łopatologiczne kontrole :)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Luty 2018, 07:27:31 »
Cytat: "TomSzy"
jak robiłem moda i mój był kręcony w wysokich obrotach to nawet wtedy nie kopciło. Przedemną robili Turana  z usuniętym dpf. Matko boska....jakby ktoś opony palił . Każda konkretna przegazówka to  czarno  w zasiegu wzroku .
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Luty 2018, 08:42:57 »
Następujące po sobie porządne przegazówki lub jazda pod obciążeniem/but nawet zdrowego może  wydać że jest wykastrowany z dpfa.
Dopóki nie gonią po drogach a na stacji nie ma innych metod niż wsadzenie sondy w odbyt na jałowym to się udaje. Ale jak długo  - tego nikt nie wie.
Ekohisteria się szerzy w zastraszającym tempie to nie znamy dnia ani godziny.
Dizle są kozłem do bicia a i sami dajemy ku temu powody własnie wycinająć filtry stąd trzeba się liczyć że spokój może jednak być stosunkowo krótki.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Luty 2018, 16:52:09 »
Hmm...350 od ostatniego wypalania, dawałem mu wczoraj w palnik i wymusić się nie chciało...a już myślałem ze da się tym choć trochę sterować:)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Luty 2018, 20:25:06 »
Według mnie algorytm może być uzależniony od średniej prędkości. Co wiązało by się z jazdą w mieście i jazdą  vpo za miastem.
