Autor Wątek: [i40 VF] poziom oleju 1.7 crdi  (Przeczytany 38285 razy)
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Sierpień 2017, 22:43:34 »
wycinka dpf u mnie fizycznie i programowo to 700 zł, koleś namówił mnie przy okazji na chipa bo razem wziął 1.000 a normalnie za samego chipa bierze 800, generalnie auto jest nie do poznania, jest mega mega elastyczne, wynik na hamowni pokazal 130 KM :) a spalanie według niego spadnie o ok. 1l.
Co do dymka to nie ma mowy, jeśli masz wszystko ok, to nie ma prawa dymić, jedyne co to przy wdepnięciu w podłogę może puścić delikatnego bączka sadzy, która zebrała mu się w wydechu podczas normalnej jazdy, podczas normalnej ekspolatacji nie zobaczysz zadnego "dymu"
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Sierpień 2017, 05:31:33 »
To tak jak u mnie w okolicy, 600 zł wycinka, 300 moc jeżeli razem. Zgrany soft wysyłają gdzieś domwroclawia i poprawiaja względem DPF i ewentualnej mocy. Całość w jeden dzień. Od razu tez musi byc wymiana oleju i filtra oleju.
Gość mi tylko odpisał;
"Nie wstawiam rurki bo będzie dymił i nie przejdzie przeglądu,robię w dpf 5-6 dziur w zależności od wielkości dpf i kat musi zostać na swoim miejscu gwarancja na oprogramowanie 6 miesięcy w tym samym czasie trzeba wymienić olej i filtr oleju. Z podniesieniem mocy 200-300 zł więcej"
Ten sposób mnie ciekawi...
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Sierpień 2017, 10:12:40 »
Ciekawe czy weryfikuje modyfikację hamownią, bo to chyba dość ważne jest żeby sprawdzić kondycję jednostki przed i po modach zobaczyć efekt.
U mnie została pusta puszka po filtrze, ale ładnie zaspawana gdzieś z tyłu, czujniki wszystko na miejscu, więc wizualnie nie widać, że było coś robione.
Przemyśl sprawę, jeśli nie ma już ratunku dla dpf-a to wywalaj i rób moda przy okazji bo różnica w cenie nieduża, a efekt jest  :shock:
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Sierpień 2017, 11:49:35 »
No w cenie nie duża bo i tak softa modyfikują, więc za jednym zamachem... Nie wiem, na razie poczekam, poobserwuje. Przegonie go jeszcze na autostradzie. Jednak mimo wszystko jestem za regeneracją... Ale zobaczymy.
Dziwi mnie tylko ten tekst z tymi dziurami w DPF.. wiesz, tacy zarabiają 2 razy, wkład sprzeda i ma kasę, a cena lepsza jako złoto:)
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Wrzesień 2017, 10:54:09 »
I jak wam też przybywa oliwy czy nie?
[ Dodano: 2017-09-17, 10:55 ]
I jak? Przybywa wam tej oliwy czy nie?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Wrzesień 2017, 14:29:50 »
U mnie na razie spokój. Zobaczymy jak dalej. Ale wypala je nadal często ;)
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Wrzesień 2017, 23:26:47 »
Usunięcie zmniejszyło spalanie z 7,6 litra na 5.5 po Warszawie i s8 oleju przybywało ok 1cm więc po usunięciu problemy się kończą
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Wrzesień 2017, 05:26:38 »
5.5 po mieście to aż niemożliwe :) Co masz dokładnie zrobione?
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Październik 2017, 17:41:36 »
A ja mam pytanie z innej beczki. Jak szybko wam schodzi olej? Bo ostatnio na trasie miałem zdziwko bo mi sie kontrolka włączyła niskiego poziomu. A 2 miesiace wczesniej sprawdzałem i było lekko ponad sredni poziom. Troche km zrobilem na autostradzie (5/6tys) i tez go lekko "piluje", jednak nie wiem czy i tak nie za szybko mi go zjadlo. I drugie pytanie czy tez tak macie, ze kontrolka o niskim poziomie wylacza wam sie po ok. 60km. Bo tutaj tez mialem zdziwko i nie bardzo kumalem co jest grane. Pozdrawiam:)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Październik 2017, 18:52:51 »
Ja = nauczony poprzednim autem (tucson) sprawdzam poziom co po chwilę... Cały czas od momentu kiedy ściągnąłem nadmiar mam na kropce - ni mniej, ni wiecej. Od wymianyu zrobiłem już 5 tys km, nie zauwazyłem ubytków... Aczkolwiek minimalne zużzycie jest chyba normalne w tym silniku, gdzieś nawet czytałem, że od wymiany do wymiany potrafi litr zniknąć.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Luty 2018, 12:46:50 »
Zauważyłem ,że u mnie też jest olej ponad kreskę. Bedę musiał odciągnąć. Pytanie jak najlepiej sprawdzać czy proces dopalania DPF trwa?
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Luty 2018, 13:09:01 »
hmmm...przy założeniu że masz olej ponad kreską ponieważ dostaje się tam niespalona wacha  odciagnaie  nadmiaru nie załatwia sprawy ponieważ znaczy to że masz olej wymieszany z wachą co oznacza ze stracił on już swoje własności i jestes na prostej drodze do obrócenia panewek itd . Jak sprawdzić ? jak się regeneruje to spalanie powinno byc dużo większe niż zwyczajnie i ciśniesz w okolicach 3000 obrotów do chwili aż sie nei unormuje. To znaczy  ze proces się zakonczył. Chyab lepiej samemu go wymuszać niż czekać aż się zacznie w srodku miasta kiedy nei bedziesz miał szans na jego poprawne zakończenie a kończy go np użycie hamulca. Wtedy właśnie niespalony nadmiar wachy leci ci po tłokach do michy , miesza się  i niszczy silnik .
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Luty 2018, 13:13:01 »
A no jazda w mieście na krótkich odcinkach. Zastanawiam się co z tym fantem zrobić. Czy po prostu wywalić dpf?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Luty 2018, 13:59:25 »
Cytat: "Venom"
Chyab lepiej samemu go wymuszać...
Jak?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Luty 2018, 14:05:53 »
Sądzę ,że Venomowi chodziło o częste jazdy po progach szybkiego ruchu.
No tak wszystko ładnie tylko co wywalić miasta i zostawić tylko autostrady?
