Autor Wątek: [i40 VF] poziom oleju 1.7 crdi  (Przeczytany 38279 razy)
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« dnia: 16 Sierpień 2017, 13:05:13 »
Witam, ostatnio wymieniłem olej w moim hyundaiu i40 vf. Zalalem tak zeby bylo pomiedzy F a L po tygodniu sprawdzilem i oleju przybylo na rowno z litera F ale wiecej juz nie przybywa. Zawsze podnosi sie tylko do tego momentu i wiecej juz nie. Jaka moze byc tego przyczyna bo DPF raczej wykluczylem ze wzgledu ze nie podnosi sie dalej. Tak to wygląda jak na zdjęciu.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpień 2017, 10:00:45 »
Zawsze tak masz po wymianie? Czy jak to rozumieć?
Jak zawsze po wymienie to wg mnie  za mało czekasz po zalaniu świeżym i cały olej nie trafia do miski  a później po dłuższym postoju pokazuje Ci prawidłowo dopiero.
Jak jednorazowo po ostatniej wymianie to widzisz to mogło Ci się trafić wypalanie dpf-a, którego wówczas nie dopaliłeś i dolało.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpień 2017, 11:49:32 »
Zle mbie zrozumiales. To nie bylo jednorazowo po wymianie oleju bo wczesniej tez mi tak przybywalo i odciagnalem a po jakims czasie znowu przybylo na rowni z gorna granica.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpień 2017, 12:06:36 »
Ja zawsze po wymianie sprawdzam prawidłowy poziom po conajmniej jednym dniu jak trochę pojezdze, zawsze mam Tak, że jak zalewam to celuję po środku a kolejnego dnia jak olej sie "ułoży" sprawdzam poziom i jest prawie maks i nie przybywa już (ew. doleję trochę)
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpień 2017, 19:59:52 »
to nie to.
Offline Maucinek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpień 2017, 22:30:02 »
ja bym jednak stawiał na DPF. Oleju samoistnie nie ma prawa przybywać. Pewnie mylącym może byc to ze tak jak piszesz przybywa do "kropki" oznaczającej max. Mnie przybywało ponad max i niestety musiałem usunąć PDF
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpień 2017, 06:27:10 »
Pewnie masz racje, tylko dalej pozostaje pytanie czemu przybywa tylko do tej kropki i dalej juz nie?
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpień 2017, 11:06:24 »
Gdzieś kiedyś czytałem, że miska jest tak wyprofilowana, że między min a maks masz 1 litr (przykładowo jeśli jest to 4cm
to 4mm to jest 100ml, natomiast już powyżej maks jest to znacznie więcej i cos w tym jest bo jak kupiłem auto mialem ponad maks stan i było to o może niecałe 1/3 tyle co min a maks więc myślałem że będzie z 300ml za dużo a odessalem 800ml żeby doszło do maks.
[ Dodano: 2017-08-20, 11:07 ]
Więc może przybywa Ci nadal tylko ponad maks jest to już znacznie wolniej i wydaje Ci się, że na maks się zatrzymuje
[ Dodano: 2017-08-20, 11:08 ]
Plus do tego minimalnie brać olej i wydaje  się, że stan stoi w miejscu.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpień 2017, 10:48:08 »
Dziś poszedłem sprawdzic, mam na literce F, czyli chyba tez za dużo- ale wydaje mi się ze tak miałem od zalania. Musiałbym jakoś odciągnąć oleju i sprawdzic czy przybędzie... ach te DPF...
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpień 2017, 11:50:03 »
Cienki wężyk, strzykawka i przez bagnet ja odciagalem. Obserwuj dalej bo jeśli faktycznie masz diesla w oleju to nie jest zbyt zdrowe dla motoru na dłuższą metę
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpień 2017, 12:28:39 »
Jadę apteki się zaopatrzyć w strzykawkę i wężyk od kroplówki:)
[ Dodano: 2017-08-27, 18:52 ]
Strzykawka z apteki, wężyk z bricomarche i porobione. Niecałe 200-220 i mam do kropki, czyli powyżej F miara taka sama miałem jakieś 100 za dużo, poczekam, pojeżdżę, sprawdzę. Jakoś mi ropa olej nie śmierdział.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpień 2017, 19:55:15 »
ja odciągnąłem 800ml i też mi nie śmierdziała :P
Tylko, że ja miałem taką sytuację, że to auto kupiłem i sprawdziłem stan, było za dużo, więc pewności nie mam, albo dpf albo przy wymianie nalali za dużo.
Wyciągnąłem nadmiar, ale nie dawało mi to spokoju i po paru dniach wymieniłem i tak olej, pomimo, że niby był wymieniany 2 tys. km wcześniej
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpień 2017, 20:20:26 »
To nieźle, jednak faktycznie miałeś duzy nadmiar ja jak tak patrzę to źle nie było, teraz mam trochę ponad 3/4 (w instrukcji piszą, ze full jest na literce F nie na kropce). Jak kupiłem 8 tys km temu, to miałem też tak koło 3/4 i wydaje mi się ze się tak trzymał, wymieniałem sam 3 tys km temu i tak spojrzałem bo zobaczyłem temat...
Dodatkowo po odessaniu zrobiłem 20 minutowa przejażdkę w ok. 4 tys na 3 biegu...
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpień 2017, 20:37:02 »
a jak często wypala Ci się dpf? U mnie to było ok 130 km w trasie, a w mieście co ok. 70km  :shock:
auto przez ostatnie 50 tys. km (znam poprzednich właścicieli) jeździło głównie po mieście maks 7km, 2 razy w roku wakacje po kilkaset km, więc raczej mam pewność, że dpf był zapchany, tymbardziej, że ludzie byli tego pokroju, że o istnieniu czegoś takiego pojęcia nie mieli, a zwłaszcza jak się z tym obchodzić..  :lol:
na szczęście silnik jest w dobrej formie, sprawdzał mi to koleś, który wyrzucał dpf i zrobił chipa, wszystko potwierdzał hamownią :)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpień 2017, 21:02:54 »
No wydaje mi się, że trochę za często... W trasie co jakieś 130-150km, a na krótkich odcinkach nie liczę... Ja już mam prawie 200 tys przelotu, DPF poprzednio to typowo autostrady.. Nie wiem, kupiłem z myślą, że i tak wytnę.. Ale jakoś póki co nie przeszkadza...
Ile Cie to kosztowało? robiłeś od razu chip?
[ Dodano: 2017-08-27, 21:38 ]
Jeszcze tylko pytanie, miałeś wydawany przelot w budę od DPF czy dziury robione? Nie dymi za mocno?
Moc
