Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] klekot silnika  (Przeczytany 17925 razy)
Offline Joanna
  • Wiadomości: 4
« dnia: 15 Sierpień 2017, 14:13:51 »
Witam , jestem tutaj nowa ...więc proszę wybaczyć mi wszelkie niedociągnięcia :)
Jestem od 2,5 roku właścicielką Hyundaia i 20 silnik 1,2  z 2014 r.
Autko ma przejechane 38.000 km. ok 3 tyg temu pojawił się dziwny odgłos prawdopodobnie z silnika, początkowo słyszałam go w kabinie przy dodawaniu gazu , jakby cichy  regularny"klekot" " stukanie ". W tym momencie nawet na wolnych obrotach słyszę, że silnik pracuje inaczej...głośniej ... jak by "cykał" . Przepraszam za te dziwne określenia , ale daleko mi do znawcy motoryzacji :)
Olej wymieniony..
W ASO panowie debatowali w kilku 3 dni. Jezdzili , sprawdzali , wykluczyli sprzęgło, przeguby..
Do sprawdzenia: półpierścień na wale korbowym, rozrząd wraz z napinaczem ( 1 mechanik jest pewien ze na 99,9% to to ), popychacze, ew. sworzenie tłoków i panewki.
Czy możliwe jest aby takie awarie silnika wystąpiły po takim przebiegu ?
Oczywiscie nie mam juz gwarancji... a wiem , że czeka mnie rozbiórka silnika.
Jestem z Łodzi , czy może ktoś  zna mechanika w tych okolicach który zna się na rzeczy i nie oszuka ...za bardzo...
Zupełnie nie wiem czy zaczynać od sprawdzenia rozrządu ( łańcuch), czy od razu brac się za silnik.
Help
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:37:19 przez Brt »
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpień 2017, 07:51:14 »
czy odgłos obecnie pojawia się cały czas tzn w całym zakresie obrotów? Na postoju również, czy tylko podczas jazdy? Czy "wciśnięcie" sprzęgła powoduje zmianę w odgłosie pracy silnika? Można nagrać odgłos pracy silnika i wrzucić na forum. pozdrawiam
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpień 2017, 08:45:15 »
Auto jest na gwarancji? Bo jak jest niech ASO w ramach gwarancji się tym zajmie.
Offline Joanna
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpień 2017, 13:18:03 »
dzwięk pojawia się przy dodawaniue gazu, natomiast na wolnych obrotach dzwięk silnika jest głosniejszy, tez słychac klekot.
postaram sie załaczyc filmiki.
MarcoAntonio
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpień 2017, 20:08:50 »
Witam, może się oddzywać przepustnica, albo silnik krokowy, ale przy tym przebiegu byłoby to dziwne. Może któraś poduszka podtrzymująca silnik siadła ;-)
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpień 2017, 20:19:14 »
W silniku G4LA nie ma silniczka krokowego.
Offline qhyundai
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Styczeń 2018, 23:01:34 »
Podepne się pod temat bo objawy mam podobne. Na zimnym silniku przy dodawaniu gazu słychać klekot. Jak silnik pochodzi z 10 min szum ustaje. Klekot słyszalny tylko w momencie dodawania gazu w okolicy 2000 obrotów. Puszczenie gazu - od razu klekot ustaje. Po około 10 min dodawanie gazu nie powoduje juz takich objawóch.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki!
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Styczeń 2018, 04:49:32 »
nie znam dokładnie tych silników ale najbardziej prawdopodobne jest że jak klekot to wina zaworów lub rozrządu (tak na 90%). kiedyś czytałem że hyundai miał "przygodę" z wadliwymi rozrządami- wyciągały się łańcuszki - może tutaj trzeba szukać.
Offline kacper077
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Styczeń 2018, 08:09:50 »
Dzień dobry
U mnie padł katalizator i sonda.
Silnik nie miał siły jechać na małych obrotach.
Dopiero przy 2000 nabierał siły.
Przy przygazowaniu charakterystyczne klekotanie (niezbyt głośne).
Samochód na gwarancji , więc wymiana.
Jak odbiorę to dam znać czy coś jeszcze padło.
Przejechane 80kkm. :cry:
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Styczeń 2018, 22:56:22 »
Na gwarancji? Który rocznik, problem występował w starszych rocznikach. Myślałem że to poprawili :-/
Offline kacper077
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2018, 06:44:09 »
2012 kupiony w 2013
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Styczeń 2018, 21:58:08 »
Offline pbocian
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Wrzesień 2018, 21:11:45 »
U mnie były podobne objawy. Okazało się, że był uszkodzony sworzeń tłoka, a więc remont silnika. Koszt 4 000 zł.
