Autor Wątek: Zgrzyt przy odpalaniu oraz drgania przy konkretnej prędkości  (Przeczytany 5457 razy)
Offline Kamil.Zawada
  • Wiadomości: 2
« dnia: 14 Sierpień 2017, 13:41:02 »
Witam wszystkich,
zauważyłem, że od jakiegoś czasu przy odpalaniu samochodu tylko na zimnym silniku po odpaleniu silnika słyszalny jest zgrzyt, chrobotanie które trwa dosłownie sekundę.
Nie przy każdym starcie ten dźwięk nie występuje. Czyżby rozrusznik?
Nie rozkręcałem i nie sprawdzałem go jeszcze ale zauważyłem ,że dostęp do niego jest ciut utrudniony dlatego chciałem was poprosić o informację jak najlepiej się wziąć za jego odkręcenie.
Druga sprawa to drgania/metaliczny dźwięk tak jakby coś się obijało o metal.
Występują one tylko przy prędkości 90 - 100 km\h.  Czy ktoś z was miał podobny problem?
Z góry dziękuje
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Zgrzyt przy odpalaniu oraz drgania przy konkretnej prędkości.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2017, 17:25:18 »
Popatrz na obrotomierz czy czasem nie jest to przy konkretnej wartości. Ja mam grzechotki na 2 tyś obrotów a potem jak dam w pedał to cichnie ale nie martwię się tym ;)
