Autor Wątek: [Accent X3] Podniesienie mocy w accencie 1.3 12v 75km macie  (Przeczytany 31545 razy)
mlodzianek15
czy macie jakieś pomysły
MarcinW90
[Accent X3] Podniesienie mocy w accencie 1.3 12v 75km macie jakiś pomysł
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec 2012, 23:41:46 »
Jakim budżetem dysponujesz ??  8-)
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2012, 00:59:22 »
o ile podnieść ta moc KM ?
może by najpierw hamownia by sprawdzić ile kucy ma oryginalnie motor ?
mlodzianek15
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marzec 2012, 08:55:07 »
no tak z 500zł dało by rade coś zadziałać  :->
Lookas
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marzec 2012, 12:22:20 »
Cytat: "mlodzianek15"
no tak z 500zł
na alegro kupisz sobie takie cos co sie zaklada na koncowke wydechu i daje podobno dzwiek turbo, jakis spoiler moze jeszcze znajdziesz i koniecznie chinskie ksenony. jak dobrze poszukasz to starczy ci 500 zlociszy. bez urazy.
a tak naprawde to:
1000 kompletny silnik
ok 300 wiazka +ecu
1000 montaz tego jak sam nie umiesz
jeszcze troche trzeba dorzucic bo bedzie cos brakowalo, lub trzeba bedzie od razu wymienic.
mysle ze jak sprzedasz samochod i dolozysz do tych 500 to bedzie mozna pomyslec np o porzadnym rowerze.
tomek27
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marzec 2012, 13:17:04 »
Cytat: "Lookas"
do tego naklejka TURBO na klape.  ;-)
to co pisze Lookas,  to tylko cena swapu na cos mocniejszego a jak chcesz cos ze swojego motoru wyciagnac to ciezka sprawa w 500 zl sie zmiescic. jedyne rozwiazanie to turbo. ake nie nalkejka tylko caly zestaw do silnika. koszt srednio 100zl/1KM. wiec sobie policz jakie sa koszty. nie liczac doprowadzenia samego silnika ko stanu fabrycznego bo znajac zycie kilka albo kilkanascie koni w twoin akcencie padlo. wiec dolicz remont.
wiec pozostaje zakup silnika z scoupe 1.5t. bdzie najtaniej.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marzec 2012, 13:56:57 »
i jeszcze zależy w jakim stanie jest cały accent np. buda jeśli chce się coś pchać mocnego pod maskę warto też zadbać o wygląd wizualny , zostając nawet przy oryginalnym wyglądzie autka
gacus2004
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marzec 2012, 15:38:56 »
Jak moc znacznie podniesona ,to  hamulce i podwozie należy przerobić na wydajniejsze, a wtedy koszta dalej się pną do góry.
tomek27
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marzec 2012, 15:54:55 »
Cytat: "lukaszl86ldz"
i to jest chyba najwazniejsze. wiadomo jakies kolo czy obnizenie to obowiazek ale robienie szpachelplastiku nie wchodzi w gre. oryginal, lekko w dol i felga. to dobra mysl.
jesli chodzi o hamulce czy przerobke zawieszenia to robi sie to w celu podniesienia bezpieczenstwa ale i tak te zmiany nie beda widoczne z zewnatrz. to jest tylko dla Ciebie.
shapyr
Re: Podniesienie mocy w accencie 1.3 12v 75km macie
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marzec 2012, 18:50:21 »
Najprostsze rozwiązanie to wymiana komputera silnika na ten z wersji 62 kW (84 KM). Na "starym" forum był wątek o różnicach pomiędzy silnikiem 75, a 84 KM i wyszło na to że jedyną różnicę stanowi komputer.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marzec 2012, 19:39:31 »
a przykładowo tak jak ja mam 60 KM w czym jest różnica skoro też 1.3 ?
najlepsza opcja jest taka , że w X3 1994-1999 silnikach 1.3 występowały różne skrzynie biegów ( 5 typów )
shapyr
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marzec 2012, 20:48:10 »
Zwężka w dolocie. Po wyrzuceniu jej powinno być 75 KM (jeśli dobrze pamiętam co kiedyś pisano)
Lookas
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marzec 2012, 20:55:31 »
zwezke mialy wersje niemieckie - mniej mocy mniejsze ubezpieczenie
a tak z innej beczki poco chcesz wyciskac najmniejszy silnik?? on mial byc pewnie ekonomiczny a nie szybki
MarcinW90
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marzec 2012, 21:30:47 »
mlodzianek15,
500 PLN, na sam początek możesz zastanowic się nad kompletnym wydechem z kwasówki, ale raczej będziesz musiał dołozyc do tego ze 3 stówki, czyli łącznie 800PLN (nabidniej  ;-) ) na sam kompletny wydech z kwasówki. Można za 500 PLN też przeprogramowac kompa i założyc kompletny dolot "sportowy"  8-)
Na tej stronie:
http://www.swiatek.com.pl
możesz zamówic sportowy wałek, ja za swój do 1.5 12v zapłaciłem 1300 PLN, więc z tego co pamiętam mówili że pod taki silnik jak Twój wzięliby za wałek ok 900 PLN. I to już daje sporo mocy na plus, ale dochodzi programowanie kompa czyli około 1150PLN Ci potrzeba. I WEDŁUG MNIE TO BĘDZIE NAJLEPSZY POMYSŁ DLATEGO LEPIEJ ODŁÓŻ TROCHĘ WIĘCEJ $$$ POCZEKAJ I ZRÓB COŚ DOBRZE, A NIE JAKIEŚ PIERDOŁY CO DAJĄ DŹWIĘK JAK TURBO  :lol:  :-/  8-)
Lookas
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marzec 2012, 22:05:48 »
Cytat: "MarcinW90"
za to mogles wsadzic juz 2.0 nie szkoda ci kaski bylo?
