Autor Wątek: Ciężko wchodzące biegi i30 2012 1,6 crdi  (Przeczytany 10092 razy)
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« dnia: 11 Sierpień 2017, 16:22:01 »
Witam was.
Objaw
Ciężko wchodzi 1 oraz inne biegi.
Trzeba czasami powtórnie wcisnąć sprzęgło.
Przebieg 150 000 niby przy 85 000 była wymiana w aso sprzęgła czy to już mogło by się skończyć myślałem że pociągnie minimum do 200 :(
Zaczęło się nie dawno i teraz coraz bardziej mnie drażni.
Czy to już pora na wymianę ???
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2017, 19:31:40 »
Może najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów?
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpień 2017, 22:36:29 »
Dzięki tak zrobię :)
Offline lighthammer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Wrzesień 2017, 09:09:26 »
Mam podobny problem z biegami, czy poziom oleju w skrzyni biegów jestem w stanie sam sprawdzić?
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Wrzesień 2017, 11:44:18 »
Hej u mnie poziom oleju był ok po wymianie sprzęgła problem zniknął założone phc Valeo dostawca na pierwszy montaż
Offline rluk
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Wrzesień 2017, 12:30:57 »
To ja sie podepne. Ciezko mi wchodzi(a czasem zgrzyt) dwojka z jedynki jezeli chce szybko przyspieszyc i sa to wysokie obroty, jezeli chwile odczekam na jalowym to odrazu wchodzi... ktos wie co moze byc problemem? i czy kwalifikuje sie to na gwarancje (12.2013)?
I jednoczesnie podbijam: jak samemu sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow?
Czy moze to miec zwiazek ze sprzeglem? Nie jestem zadowolony z niego... Praktycznie nie moge ruszyc na polsprzegle bo silnik potrzebuje doladowania z pedalu gazu(tez tak macie, ze musicie mocniej dogazowac przy ruszaniu zeby auto ruszylo, bo inaczej moze zgasnac?), bierze wysoko, ale sie nie slizga, poprawnie przyspiesza...
Nie wiem czy to moze byc powiazane i problem dwojki moze lezec w sprzegle czy w skrzyni..
Mowa o benzyniaku.
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudzień 2017, 21:51:33 »
wymiana na nowe sprzęgło u mnie pomogła sprawdzony poziom oleju przed wymianą był ok co dziwne tarcza sprzęgłowa była jeszcze w miare ok podejrzewam że słoneczko się wypracowuje i stad te problemy z wbijaniem biegów i zgrzytami
