Autor Wątek: Accent zawieszją sie obroty  (Przeczytany 8910 razy)
tuareg32
« dnia: 16 Wrzesień 2008, 21:48:28 »
Witam wszystkich !!!
Posiadam accenta z 95r 1.3i 12V i mam pewien problem, zauważyłem że zawieszaja sie w moim aucie obroty w granicach 1500 obr/min, tzn jak puszcze gaz to czasami nie spadają do 800 obr/min tylko zostaja na 1500 obr/min, co może byc tego przyczyną? Ja podejrzewa silnik krokowy ale moze się mylę, kiedys falowały obroty i po przeczyszczeniu silnika krokowego było ok. Proszę o pomoc co do tych zacinającyh sie obrotów, chcę jeszcze dodać że nie jest to usterka mechaniczna, tzn nis sie nie zacina, ani linka, ani zadne cięgna. Pozdrawiam serdecznie.
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Wrzesień 2008, 23:15:50 »
Zawsze zostają na poziomie 1500 tyś :?: Czy po pewnej chwili spadają niżej :?:
tuareg32
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Wrzesień 2008, 00:35:22 »
nie spadają, utrzymuja sie na 1500, to sie dzieje co jakis czas, przejade 1km i juz jest ok, to zdarza sie 3-4 razy na dzień
Cendra
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Wrzesień 2008, 16:14:51 »
Może poprostu silnik jest zimny i załącza się automatyczne ssanie :?: W takim przypadku obroty są prawidłowe, inaczej silnik by gasł ;-)
tuareg32
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Wrzesień 2008, 19:58:11 »
nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy nagrzany,czasami obroty zawieszają się,jesli ktos miał juz taki przypadek to prosze o pomoc
akwiatkowski
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Wrzesień 2008, 22:35:16 »
Prawdopodobnie sterowanie przepustnicą lub silnik dostaje "lewego" powietrza do kolektora ssącego
kraszer88
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopad 2008, 17:15:55 »
czy ktos wie cos na temat komputera do hyundai accent 95 1.5 KAT chcem kupic i nigdzie niemoge dostac czy te wszystkie kody musza sie zgadzac????
jacus
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopad 2008, 20:49:50 »
To nie są kody tylko numery seryjne czy katalogowe danego producenta i muszą się zgadzać jeśli szukasz używki z innego Accenta.
Szukaj
TUTAJ !
