Autor Wątek: [Matrix] Problem z hamulcami  (Przeczytany 5010 razy)
Offline robiks
  • Wiadomości: 36
« dnia: 01 Sierpień 2017, 23:05:04 »
tam.
Może spotkał się ktoś z takim przypadkiem. Otóż podczas jazdy , nadmienie że do Zakopanego a więc sporo gorek, w pewnym momencie pedal hamulca zachował się jakby nie było płynu hamulcowego czyli swobodnie do dołu bez żadnego oporu.  Zacząłem nim pompowac i wróciła twardość i hamowanie.  Ale po jakimś czasie objaw się powtórzył.  Myślałem że płyn gdzieś wycieka  Z jechałem na pobocze z korka bo jazda była jak to do Zakopanego, sprawdziłem plyn i byl w zbiorniczku, zajrzalem pod spod ale wycieków nie widać wszędzie sucho. No więc ruszylem dalej.  Po kilometrze może dwóch znowu to samo.  Zatrzymalem sie na 10-15min dla pewności dolalem plynu trochę ponad stan i ruszylem dalej. Jechałem potem wolniej i z góry na biegu dla pewności ale już do końca bylo ok.
Co może się dziać z hamucami. Czy serwo pada?
Moze ktoś podpowie gdzie szukać bo za dwa dni bede wracał i trochę się obawiam jazdy.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2017, 23:21:25 »
Może zagotowałeś płyn?
Jednak nie powinien zejść do 0.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Re: [Matrix] Problem z hamulcami
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpień 2017, 00:23:49 »
Cytat: "robiks"
Może przyczyny są dwie:
a) stary płyn (mocno zawodniony)
b) słaba technika jazdy w terenie górzystym (na luzie i "wieczny" hamulec).
