Autor Wątek: [Accent LC] Siłowniki bagażnika - klapy tylnej gdzie kupić l  (Przeczytany 5750 razy)
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« dnia: 01 Sierpień 2017, 09:47:48 »
Jak w tytule nigdzie nie mogę dostać siłowników z takim mocowaniem jak jest teraz, jeden sklep zaproponował mi zestaw z przerobieniem mocowania od strony cylindra ale nie wiem na czym ta przeróbka dokładnie miałaby polegać.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
[Accent LC] Siłowniki bagażnika - klapy tylnej gdzie kupić lub jak przerobić
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpień 2017, 22:58:17 »
Jaka długość kolego ?
Może warto z Krosna coś dopasować.
Najtańsze, prawdopodobnie chinole do Accenta masz po 27zł nowe na allegro.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpień 2017, 15:49:45 »
Cześć mam już ten zestaw zapłaciłem 76zł za dwa siłowniki są z Krosna plus mocowania, mam tylko problem jak zdjąć stary siłownik od strony klapy, w innych autach miałem takie blaszki metalowe tutaj tego nie ma, próbowałem podważać ale nie chce zejść.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpień 2017, 13:54:24 »
Siłowniki stare trzeba odciąć (przeciąć mocowanie żeby zdjąć) to tak dla potomnych.
Offline PrzemasThorn
  • Wiadomości: 2
Siłowniki Accent LC 5d 2002r.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudzień 2017, 17:52:00 »
Witam! Mam problem z dopasowaniem siłowników klapy bagaznika. Oryginalne maja numer: 81770-25200, 81780-25200 ale nie moge znalezc nigdzie nowych. Moze ktoś z Was rozwiazał ten problem? Jest jakis sposób na zmiane mocowania czy pozostaje tylko regeneracja? dzieki z góry za odpowiedz i pozdrawiam :)
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Styczeń 2018, 10:14:45 »
Cześć ja rozwiązałem u siebie dobrali mi z innego hyundaia plus sam przerobiłem mocowanie. Mogę zrobić zdjęcia później i Ci wrzucić (zamontowane 4 miesiące temu jest wszystko OK).
