Autor Wątek: [Sonata EU4] Bład,uboga mieszanka p0171 układ wydechowy?  (Przeczytany 3674 razy)
To-Masz1980
« dnia: 31 Lipiec 2017, 17:53:04 »
Witam. Od kilku dni pojawił mi się bład p0171. Sprawdzałem treść błędu i chodzi o ubogą mieszankę. Wywala mi check engine po 50-100km przejechanej drogi.Auto oczywiście na LPG. Błąd daje się skasować ale pojawia sie ponownie. Spalanie w normie. Autko pracuje bez zmian. Jest jedna sprawa którą kojarzę, podczas zmiany oleju zauważyłem że mam przerwaną siatkę na tłumiku. Tą pierwszą plecionkę zaraz od silnika w kształcie obrączki. Nie przywiązałem do tego uwagi. Czy może być tam jakas nieszczelność która może wywalać teraz taki błąd? W sonacie są dwie sondy? Nie kojarze teraz ale może ktoś przerabiał temat. Pozdrawiam.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpień 2017, 19:30:59 »
tak jest to mozliwe ale mozna tez podniesc sklad mieszanki gazowej lub zamontowac emulator lambda na drugiej sondzie ,innym to pomoglo ,ja nie zastosowalem tego jeszcze choc juz zakupilem
To-Masz1980
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopad 2017, 19:50:17 »
Wygląda na to że u mnie problem był ze świecami. Miałem jakieś bosha po 10zł,niby z katalogu dopuszczone do v6 ale jak teraz wiadomo nie do końca dobre. Problem z błedami o ubogiej mieszance oraz spalaniu stukowym zanikły. Kupiłem platynę NGK jakie są dedykowane przez Hyundaia i spokój.
