Autor Wątek: [Tucson JM] zaniki czasów benzynowych przy WOT G4GC  (Przeczytany 5928 razy)
marcin899
« dnia: 27 Lipiec 2017, 15:29:42 »
czy zna ktoś tą przypadłość Tucsonów?
http://lpg-forum.pl/ocena-montazu-hyundai-tucson-jm-2-0-g4gc-t63514.html
- W tym GasComputer zauważyłem przerywanie sygnału wtrysków benzynowych przy bucie na niskich obrotach pod obciążeniem.
- Takie przerwy w Hyundaiach podczas przyspieszania już widziałem, podobno jest jakieś uaktualnienie ECU w ASO ale nie jest to konieczne.
 - po mocnym naciśnięciu gazu przy określonych obrotach czasy spadają do okolic 0,6ms na chwilę
- Silnik jakby krótką chwilę zastanawia, a potem już dodaję obroty.
- Nie pamiętam czy w tym silniku jest problem z ruszaniem wtedy dotryski wypada wyciąć natomiast te zaniki czasów podczas przyspieszania nie usuniesz bo to sprawa fabrycznego oprogramowania ECU auta.
Offline elChapo
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2017, 22:28:17 »
u mnie też to występuje ale to kwestia odpowiednich obrotów przy zmianie biegów
marcin899
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2017, 15:20:52 »
ASO zna temat, akurat ja miałem najnowszą wersję softu, więc nie trzeba było nic aktualizować
