Autor Wątek: Nie działający prędkosciomierz  (Przeczytany 8590 razy)
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« dnia: 19 Lipiec 2017, 20:50:34 »
Mam problem ze swoim hyundaiem, otóż po wymianie sprzęgła nie działa mi prędkosciomierz. Mechanik który to robił nie wie co się stało.
W ASO hyundaia w rybniku po "wnikliwej" analizie stwierdzili że winny jest uszkodzony czujnik prędkości[...], który wymieniłem co nie przyniosło żadnych efektów. Na kostce do czujnika 3-pinowej jest stałe zasilanie na jednym pinie.
Gdzie mógłbym szukać jeszcze przyczyny?
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipiec 2017, 10:34:02 »
Dzięki kosmos2011 za nakierowanie. Próbowałem zdemontować mój stary czujnik, czy ktoś się orientuje czy jest jeszcze czymś przymocowany prócz tej jednej widocznej śruby? wykręciłem ją, ale czujnik ani drgnie
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipiec 2017, 13:17:12 »
Wymieniłem cały kompletny czujnik i nadal nic....  :-/  może to problem przy liczniku
Offline Scyzor
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2017, 13:44:46 »
Miałem kiedyś podobny problem choć w innym samochodzie. Komputer wyrzucał uszkodzony czujnik prędkości. Wymieniłem i nic to nie dało. Dopiero wizyta u elektryka (takiego co to lubi sobie po godzinach pogrzebać) ujawniła przetarty kabel (bodajże masowy). Przetarcie miało miejsce dalej niż przy samym czujniku więc na pierwszy rzut oka nikt tego nie zauważył, dopiero przedzwonienie kabli dało rozwiązanie. Może przy wymianie sprzęgła też Ci coś przetarli/naderwali?
EDIT:
Właśnie zauważyłem, że post z lipca - zakładam więc, że dawno rozwiązałeś problem. Chyba do zamknięcia...
Offline palvip
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopad 2017, 13:15:14 »
Witam nie działa w moim i30 prędkościomierz jakie mogą być przyczyny , jak można to sprawdzić czy czujnik przy skrzyni biegów jest uszkodzony może znacie jakiś sposób ,
z góry dziękuję
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwiec 2019, 22:02:36 »
Winą były uszkodzone przewody. Zmylił mnie fakt że na jednym pinie w kostce zasilającej czujnik było napięcie. Swoją drogą, super ci fachowcy w ASO, jestem ciekawy jak wyglądała ta "wnikliwa diagnostyka" przez elektryka, że od razu stwierdził że to wina czujnika.
PS
sorki że tak późno kończe temat :roll:
