Autor Wątek: [Santa Fe CM] CZUJNIK POZIOMU PALIWA - odpowiadający za kont  (Przeczytany 8248 razy)
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
Witam...
W schemacie Santa FE CM pokazane są w zbiorniku paliwa dwie pompy i dwa czujniki poziomu paliwa.
31230P pompa + 94460 czujnik (1 komora)
31110A pompa + 94430 F czujnik (2 komora)
Moje pytanie jest która pompa jest odpowiedzialna za podawanie paliwa do listwy wtryskowej oraz który czujnik jest powiązany z kontrolką poziomu paliwa ,,rezerwa,,
Dziękuję
Mirek
[Santa Fe CM] CZUJNIK POZIOMU PALIWA - odpowiadający za kontrolkę rezerwy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipiec 2017, 19:58:33 »
Czujnik rezerwy to numer 94460.
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipiec 2017, 12:48:05 »
kosmos2011 czy to jest ten numer OE 944600W000 ?
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipiec 2017, 20:56:39 »
To jest numer 94460-2B000.
Offline ruski-R5
  • Wiadomości: 6
[Santa Fe CM] Plywak rezerwy paliwa.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudzień 2017, 17:33:12 »
;-) Pływak poziomu paliwa od kontrolki rezerwy po ktorej stronie jest?przypuszczam ze po prawej?cały czas świeci rezerwa i p prawdopodobnie się zawiesił, i jeszcze czuc zapach benzyny w srodku,czy ktoś moze odkrecał juz te dekielki i wymienial pływak?próbuje odkrecic i za nic nie mogę czy ktoś wie jak to ugryźć aby puscilo? Problem mam z tą obejmą czarną plastikową.
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
Re: [Santa Fe CM] Plywak rezerwy paliwa.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2017, 11:42:12 »
Witam...
      W zbiorniku są dwie pompy ta z pływakiem odpowiedzialnym za poziom paliwa - kontrolkę rezerwy jest w komorze po prawej stronie. Trzeba zdemontować tylne fotele żeby dostać się pompy. Sam demontaż nie zbyt skomplikowany...wypinamy krućce z przewodów paliwowych, odkręcamy korek i wyjmujemy pompę....
Mirek
Offline ruski-R5
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2017, 10:19:12 »
Dostałem się do tego plywak ,pelny zbiornik paliwa plywak się podnosi jak go zanurz  w benzynie,a wskazówka się nie podnosi  i rezerwa się pali cały czas.jak sprawdzić ten plywak  czy jest dobry?a ten plywak po lewej  przy pompie za co odpowiada?
Offline reja007
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Luty 2020, 07:12:33 »
Witam. czy mógłby  ktos opisac jak sobie poradził z tą  usterka .pozdrawiam
