Autor Wątek: Wymiana Gałki od Biegów  (Przeczytany 15568 razy)
Offline DanielLublin1986
  • Wiadomości: 10
« dnia: 11 Lipiec 2017, 14:44:28 »
Czy ktoś wymieniał gałkę od biegów ?? Znalazłem filmiki na YT z wersji GD że odkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara bo wypięciu mieszka z gniazda,  ale w moim FD lift nie chce nawet ruszyć. Boje się użyć dużo siły bo mam wrażenie że to coś nie tędy droga...
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipiec 2017, 14:51:13 »
Na pewno się kręci. Ale nie pamiętam w którą stronę.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipiec 2017, 17:08:20 »
na pewno to sie nie kreci.
wyciagasz w górę. mocno do góry, tylko uważaj, aby nie wybićdziury w dachu jak puści. Gałka jest na wcisk.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipiec 2017, 21:36:28 »
Nawet w bliźniaczy ceed się odkręca:
http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=7165&p=144365&hilit=Gałka+zmiany+biegów#p144365
Chyba że  w ON jest inaczej
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipiec 2017, 19:45:56 »
Nie wiem ile tych galek u siebie sciagales, ja u siebie 3 razy, i zawsze sie wyciaga do gory.
Jezeli twierdzisz, ze sie odkreca, to odkrecaj i nie pros o podpowiedz.
U mnie sie wyciaga w gore, siedzi naprawde ciasno.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipiec 2017, 11:52:37 »
potwierdzam przedmówcę - mocno do góry i wyskoczy gałka na wcisk.
Offline tork
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipiec 2017, 17:21:31 »
U mnie się odkręca w lewo.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipiec 2017, 22:25:21 »
Czyli w ON się wyciąga, w benzynę się odkreca
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipiec 2017, 06:42:51 »
A mnie się wydaje, że to jest uzależnione od rocznika,
te modele, które mają już gałkę "kwadratową" ze srebrnym mechanizmem podnoszenia blokady biegu wstecznego, mają na wcisk, a te modele, które mają gałkę okrągłą, z czarnym pierścieniem mechanizmu blokady biegu wstecznego, ma gałkę odkręcaną. Nie wiem kiedy była zmiana ale chyba wraz z liftem, w 2010.
Trzeba by zweryfikować tę teorię
stopa
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Październik 2017, 08:03:29 »
ja wymienialem i sie odkreca w moim
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marzec 2018, 22:27:24 »
Ja mam 09r i się odkręca ;) Czy ktoś z was wymieniał meszek w swoim hultaju i jak to zrobić bo już namierzyłem nowy na a...o? :)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marzec 2018, 19:25:24 »
Ja wymieniałem.
Musisz uważać z tymi mieszkami w necie, często nie pasują.
Z doświadczenia wiem. Ja kupiłem 3 i dopiero po utarczkach ze sprzedawcą, szył na wymiar według starego.
Mam 2011 rok i u mnie gałka jest na wcisk. Kwadratowa. Trzeba mocno ciągnąc w górę.
Sama wymiana mieszka jest banalnie prosta jak już zdejmiesz gałkę.
Pamiętaj, żeby najpierw wyciągnąć mieszek z konsoli środkowej.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marzec 2018, 10:44:56 »
To gdzie kupić pewny produkt? :) ASO...
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marzec 2018, 06:35:34 »
Najpewniej jest wiedzieć jak ma wyglądać i wtedy porównywać zdjęcia.
Masz 2009 rok, więc może będziesz miał  mniejszy problem z doborem, bo właśnie wszędzie jest napisane do i30 ale fizycznie tylko do modeli sprzed liftu.
Po lifcie, a więc tam gdzie gałka jest już kwadratowa, zaczynają się schody.
Wszędzie gdzie kupowałem, otrzymywałem właśnie do modeli sprzed liftu, i wtedy mieszek nie pasuje. Zapytaj sprzedawce do jakich roczników jest dany mieszek, jak odpowie ci, że do wszystkich, to się nie zna i sprzedaje chińszczyznę.
Różnica między mieszkami jest z tego co pamiętam jedna, średnica w górnej części stożka, w modelach przed liftowych jest mniejsze niż po lifcie, a więc nie da rady założyć mieszka sprzed liftu do modelu poliftowego. W odwrotną stronę też będzie problem.
Offline Tomko23
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Październik 2018, 19:15:56 »
Witam. Planuje wymienic mieszek bo moj jest popękany. Mam auto produkcja korea i mam mieszek przykrecany na 4 srubki. Znalazlem mieszki orginalne w lepszym stanie na kilku portalach ale wszystkie tam sa na wcisk chyba....przypuszczam ze produkcja Czechy.Czy to będzie pasowac?
