Autor Wątek: SPRZĘGŁO W I30 CW 1.6 CRDI 90KM  (Przeczytany 29635 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Luty 2018, 18:23:47 »
Aha, czy podczas wymiany pompki trzeba wyjąć skrzynię biegów? Ktoś może przerabiał ten temat...?
Offline Cris85
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Luty 2018, 19:53:26 »
Pompa sprzęgła znajduje się za pedałem więc nie trzeba ruszać skrzyni
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Luty 2018, 20:13:23 »
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Luty 2018, 20:38:23 »
Muszę podjechać do swoich mechaników i narzucić temat bo dalej tak nie można jeździć i30...
gzrybol
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Luty 2018, 23:28:19 »
Hej. Także jestem pow wymianie sprzęgła. Wytrzymało 100 tys. Ale mam ciężką nogę a samochód głównie po mieście eksploatowany. Objawy - brało ok 2cm od podłogi i ciężko pracowało. Po wymianie myślałem, że pedał sam się wciska. Tarcza była ok, padł docisk. Komplet LUK. Wiem, że mechanicy czasem pierdzielą robotę z wymianą sprzęgła. Mój znajomy tak miał. Do mojego modelu (Czechy) okazało się, że są dwa rodzaje sprzęgła. Co innego pokazywał program a co innego podeszło. Teraz bajka. Problem w tym, że roboty od groma bo cały przodek musi być zdemontowany.
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Luty 2018, 20:35:33 »
Cytat: "gzrybol"
Skąd takie informacje?
Według Hyundai/ Kia jedynie łożysko wyciskowe w czasie produkcji FD zostało zmienione na inne.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Luty 2018, 18:11:23 »
kosmos2011 ja robiłem sprzęgło u siebie i miałem nie miła niespodziankę i założyłem inne sprzęgło ( na zdjeciu po prawej stronie) niestety skończyło się na wyciąganiu 2 raz skrzyni i wymianie sprzegła na model z lewej strony. okazało się że pierwsze w stosunku do drugiego zestawu miało  się za niski wycisk...
Okazało się ponoć że moje i30 z 2009 miała sprzęgło dla modeli po 2010 r. co ciekawe łożysko też było inne jak wymieniłem a ponoć tarcza i wycisk i łożysko  jest taka sama jak w 2.0 crdi.  (tak twierdził sprzedawca.) Niestety nie sprawdziłem i robotę miałem dodatkową W oryginale było założone takie jak po prawej stronie.  Poniżej dorzucam post do mojego tematu a tam krok po kroku co robiłem niestety bez zdjęć bo czasu nie było.  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7721
Offline yunior81
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Luty 2018, 19:39:47 »
Czyli to nie byla „wina” sprzęgła tylko źle dobranej części ?
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Luty 2018, 19:10:07 »
Kolego nie wiem skąd sprzedawca miał taki nr części. Twierdził że taki mu podpowiedział katalog. Także warto rozebrać i sprawdzić. Podejrzewam że jakby była inny wysprzęglik hydrauliczny to by i to 2 sprzęgło działało.  Breszką pchnąłem łapę od wycisku i biegi na nim normalnie wchodziły.  Ale nie chciałem eksperymentować z nadspawywaniem wodzika... i założyłem tak jak ma być...
