Autor Wątek: SPRZĘGŁO W I30 CW 1.6 CRDI 90KM  (Przeczytany 29665 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Listopad 2017, 22:06:29 »
Cytat: "galadieraa"
86000 :-) wsadzone mam Sachs, w cenie hurtowej 600 za samą część. Jeździ się fantastycznie teraz :-)
Jak ze zgraniem sprzęgła+gazu bo przeniesienie napędu w i30 nie jest udane...?
Offline wader11
  • Wiadomości: 33
U mnie wytrzymało 170 000 :)
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Listopad 2017, 23:31:18 »
Wymieniłem  i już jak nowe czyli haczy 1 :) . Generalnie w naszych 170k km to już szczyt możliwości sprzęgła :)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Listopad 2017, 08:32:30 »
Ja jeszcze mam oryginalne z przebiegiem 140k i chodzi bez problemu. Zobaczymy ile wytrzyma.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Listopad 2017, 20:16:40 »
No nie gadajcie . ja mam 191 tyś i dalej lata z nisko łapiącym
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Styczeń 2018, 21:43:33 »
U mnie 202 tyś km i łożysko oporowe siadło :)
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Styczeń 2018, 21:48:51 »
To jak będziesz wymieniał to nie na to plastikowy tylko na 41421-32000.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Re: U mnie wytrzymało 170 000 :)
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Styczeń 2018, 11:40:56 »
Cytat: "wader11"
Że haczy 1 to nie koniecznie musi być wina sprzęgła...
Offline Szupek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Styczeń 2018, 00:40:15 »
wader11, 240 tys i sprzęgło wymienione, dlatego, że mechanik wskazywał na zbliżającą się wymianę. Pewnie z 50 tysia jeszcze by stara tarcza oblatała. Po wymianie nadal bierze na dole jak przy starej tarczy, w zasadzie niewiele się zmieniło funkcjonalnie.
Offline Cris85
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Styczeń 2018, 08:17:48 »
Wader miałem podobny problem ze sprzęgłem po wymianie na nowe pedał dalej brał prawie przy samej podłodze okazało się że jest do wymiany pompka pod pedałem gazu która była uszkodzona po wymianie na nową wszystko działa jak należy
Offline Szupek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Styczeń 2018, 13:48:57 »
Jak pamiętam to w i30 od nowości sprzęgło brało od samego dołu.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Styczeń 2018, 15:33:40 »
Drodzy użytkownicy, to gdzie bierze sprzęgło jest uzależnione tarczą wel płytą dociskową.
U mnie brało od samego dołu i zajechana była tarcza sprzęgłowa oraz tarcza dociskowa. Po wymianie kompletu wraz z łożyskiem oporowym, miejsce, w którym zaczyna pracę sprzęgło wróciło do normy, czyli tak mniej więcej około połowy drogi pedału sprzęgła. Jeżeli sprzęgło bierze bardzo nisko, a wręcz od samego dołu, to jest to niebezpieczne, jak na parkingu noga zadrży lub lekko się ześlizgnie to stłuczka murowana.
Łatwo sprawdzić, jak wciskacie sprzęgło, to powinniście wyczuć moment przejścia łożyska z jednej strony tarczy dociskowej na drugą. Delikatnie powoli wciskajcie pedał sprzęgła, pod koniec drogi powinniście wyczuć, że pedał delikatnie wpada.
jakby w pewnym momencie był mniejszy opór który trzeba pokonać.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Styczeń 2018, 09:14:13 »
Potwierdzam przedmówcę, ja miałem ostatnio tak że mi sprzęgło brało właśnie bardzo nisko.... Okazało się że się zapowietrzyło i jest tak jak wyżej napisane ;)
Edit. Od piątku zaczyna być problem ten sam z nie dawna :( Jeżeli ponownie? zapiwietrza się sprzęgło to pozostaje wymiana całego kompletu czy konkretnej części...?!
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Styczeń 2018, 10:23:15 »
arni przy jakim przebiegu wymieniałeś ?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Styczeń 2018, 20:37:47 »
Cytat: "Cris85"
Jaki koszt wymiany tej pompki i czy wiąże się to z całym procesem naprawy auta?
Offline Cris85
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Luty 2018, 08:37:13 »
Bobekos sama pompka to koszt około 200zł za robociznę nie jestem wstanie napisać ile zapłaciłem ponieważ miałem wymienione sprzęgło komplet pompka i jeszcze pare innych rzeczy
