Autor Wątek: SPRZĘGŁO W I30 CW 1.6 CRDI 90KM  (Przeczytany 29666 razy)
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« dnia: 08 Lipiec 2017, 16:26:06 »
Auto mam dopiero od 3 tygodni i na początku było ciężko mi się przyzwyczaić, ale teraz jest już ok. Chciałem spytać czy Wy też tak macie, że sprzęgło bierze bardzo nisko? Wystarczy, że lekko popuszczę pedał, a auto już rusza.. Wysprzęgla dobrze, nie szarpie..
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2017, 19:40:39 »
U mnie jest to samo, 10 tyś zrobiono nic się nie dzieje
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2017, 08:40:33 »
Akurat miesiąc temu wymieniałem sprzęgło m.in. z tego powodu.
Sprzęgło brało 1 cm od podłogi a dodatkowo przy energicznym ruszaniu było słychać jak coś się ślizga. Tarcza była już lekko dojechana a docisk sprzęgła był winowajcą.
Moim zdaniem, musisz szykować się na wymianę.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2017, 08:45:32 »
Kolego jaka cena części, robocizny, i na jaką firmę wymieniłeś
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipiec 2017, 08:53:00 »
LuK, nic innego nie wstawiaj, mój mechanik bynajmniej nie zaleca.
Sprzęgło z łożyskiem i dociskiem to około 450 PLN. Wymiana 600.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipiec 2017, 09:23:56 »
Liczę się z tym, że już bliżej niż dalej do wymiany sprzęgła  (130 tys. przebieg), ale na razie się przyzwyczaiłem i pomecze jeszcze trochę póki się nie slizga, nie szarpie itp.
Swoją drogą to sprzęgło było dobrym argumentem przy negocjacji ceny  :lol:
Koszt na szczęście nie jest duży, więc nie będzie aż tak bolało  ;-)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipiec 2017, 10:41:05 »
Szczęście to jest tylko takie, że nie ma dwu-masy w silnikach 1,6 CRDi.
Z ceną wymiany nie poszalejesz, podobno trudno dostać się do skrzyni, ława pomocnicza biegnie dookoła auta i podobno troszkę utrudnia wyjęcie skrzyni.
Koniec sprzęgła sygnalizują też wibracje przy przyśpieszaniu w zakresie 2500-2800 obrotów. Wrażenie takie jakby łapa od silnika była walnięta. w tym zakresie silnik drga o poniżej i powyżej jest spokój. po wymianie sprzęgła wibracje ustały
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipiec 2017, 12:32:22 »
Cytat: "arni_23"
Hmm.. to faktycznie kończy mi sie sprzęgło bo mam takie wibracje właśnie jak opisujesz..
W takim razie szykuje się do wymiany  ;-)
[ Dodano: 2017-07-09, 16:49 ]
arni_23, jeszcze o jedno nie spytałem, po wymianie sprzęgło już nie bierze tak nisko?
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipiec 2017, 17:12:56 »
Przy jakim przebiegu wymieniałeś sprzęgło ?
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipiec 2017, 17:30:14 »
Przebiegiem nie ma sie co zbytnio sugerować.. niektórym wytrzyma 200 a inni wykończą przy 50 tys., dużo zależy od użytkownika  :-P
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipiec 2017, 21:35:02 »
w astrze 2 wytrzymał mi orginał z 250 tyś i cholera go wie ile licznik kręcony
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipiec 2017, 00:19:37 »
Po wymianie sprzęgło bierze w połowie, przebieg 179000
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipiec 2017, 23:33:16 »
Wymieniłem sprzęgło, wszystko jest git, całkiem inaczej bierze, widocznie już było trochę zmęczone..  :-o
galadieraa
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopad 2017, 08:48:49 »
86000 :-) wsadzone mam Sachs, w cenie hurtowej 600 za samą część. Jeździ się fantastycznie teraz :-)
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Listopad 2017, 13:12:53 »
Ja mam jeszcze oryginalne nie zmieniane przy przebiegu 161tyś
