Autor Wątek: [Sonata NF] Zaparowana szyba przednia  (Przeczytany 4534 razy)
Offline iceplman
  • Wiadomości: 9
« dnia: 04 Lipiec 2017, 15:30:47 »
Witam. Problem z szybą. Nawet w normalna pogodę przy zwykłym nawiewów na szybie pojawia się bardzo delikatna para. W deszczu problem pogorosza się mocno. W deszczu lub po nim, gdy jest bardzo wilgotno, gdy wyłączę silnik, po jakimś czasie na szybie pojawia się para jakby z nawiewów parowało jak z gorącego czajnika. Po włączeniu klimatyzacji zaparowanie znika w każdym przypadku. Pod dywanikami sucho jak na pustyni. Filtr kabinowy zwykły, nie węglowy, czy to może być przyczyną?
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2017, 19:23:45 »
Może obieg zamknięty cały czas jest włączony ? Gdzieś chyba widziałem podobny wątek (tu HKP , albo na Hyundai Coupe) - obieg się nie otwierał i cały czas było na zamkniętym.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2017, 20:24:30 »
sprawdz filtr kabinowy czu nie jest brudny
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipiec 2017, 08:27:29 »
Kolego a płynu chłodniczego nie ubywa? Kiedyś tak miałem w jakimś aucie, nie pamiętam juZ w jakim. Tam była spróchniała nagrzewnica i gorący płyn parował.......
