Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Słaby hamulec  (Przeczytany 7203 razy)
maroch
« dnia: 04 Lipiec 2017, 13:08:29 »
generalnie mam pytanie czy ten typ tak ma (ELA XD, 1.6) , otóż
- hamulec aby mocno zahamował (hebel) trzeba mocno wcisnąć, dość głęboki skok
- skok jak wspomniałem jest spory
- mocno naciskając pedał hamulca, klima wyłączona, podczas postoju stopniowo powoli wpada prawie w podłogę
czy to objawy przeciekającej pompy wspomagania hm?
 da się to jakoś sprawdzić, są dostępne reperaturki ?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:05:11 przez Brt »
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipiec 2017, 16:16:17 »
Jeżdżę Ellą xd od kilku  lat i faktycznie hamulec jest taki jakby gumowaty. W Ponym dotknę pedału i samochód staje dęba.
Ale nie jest źle, to kwestia wyczucia.
Tym niemniej jeżeli u Ciebie pedał hamulca na postoju "stopniowo" powoli wpada w podłogę, to wygląda jakby był zapowietrzony układ hamulcowy.
maroch
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipiec 2017, 22:47:24 »
odpowietrzany to był
generalnie dęba też stanie, ale trzeba mocno wcisnąć i jest długi skok, swego czasu rozmawiałem jednym przypadkowym gościem na parkingu, który taką elantręi mówił że też tak ma
zastanawia mnie pompa wspomagania hamulca, bo znalazłem kilka podobnych wątków w innych forach gdzie diagnozą była właśnie pompa wspomagania,
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipiec 2017, 09:31:57 »
TTTM
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Październik 2017, 18:17:15 »
Jeśli chodzi o skok hamulca, to ten typ tak ma. Hamulec jest, tak jak kolega pisał "gumowaty". Auto staje dęba, ale dopiero gdy hamulec wciśnie się w podłogę, a wcześniej łapie sobie baaardzo stopniowo.
Mam na świeżo wymienione wszystkie tarcze i klocki, płyn hamulcowy, układ nie jest zapowietrzony. Hamuje się efektywnie, ale tak gumowato właśnie :P Do przyzwyczajenia.
Za to jak wsiadam do Grande Punto Złośnika, to przy pierwszym hamowaniu wbijam zęby w kierownicę, bo tam jest żyleta taka, że aż przeszkadza, bo trudno jest zahamować łagodnie...
Nie zdarza mi się jednak, żeby hamulec na postoju powoli wpadał.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Październik 2017, 08:43:58 »
na postoju, jak się wciśnie mocno i przytrzyma to prawidłową rzeczą  jest powolne opadanie hamulca. jak chcecie poprawić skuteczność działania to trzeba zmienić zaciski i tarcze na te z tiburona lub eli po 2003r (są większe)
Offline istek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Październik 2017, 10:46:34 »
Rowniez posiadam 1.6 XD i tez mam gumowaty pedal. Taki urok autka :) a jestem po wymianie klockow i tarcz. Odpowietrzony uklad, a mimo tego i tak jest guma pod pedalem :P tak juz musi byc :)
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopad 2017, 14:56:23 »
Potwierdzam "gumowatość" hamulców w eli XD. W gacku żony auto staje w miejscu a zęby w kierownicy. Do tego czasem w eli pęka zębatka od ABS-u i gumowatość się zwiększa a do tego dochodzi "trzepak" na pedale hamulca przy niskiej prędkości.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Styczeń 2018, 17:00:38 »
RaulC, jak jest trzepak bo zębatka pękła, to trzeba wymieniać. To nie jest normalna rzecz do jeżdżenia z nią :p
