Autor Wątek: [TUCSON JM]Check Engine, okresowe spadki mocy  (Przeczytany 8101 razy)
empi
« dnia: 03 Lipiec 2017, 21:19:07 »
Temat dotyczy: Tucson 06 crdi 140 km 4wd
Kiedyś ( w poprzednią wiosnę) tucson mi nie odpalił, okazało się że egr jest zepsuty. Mechanik zaślepił EGR i tucson działa ale są z nim pewne problemy (prawdopodobnie z egr)
1. Czasem z nie wiadomo jakich przyczyn traci moc, ale usterka raczej nie jest mechaniczna bo wystarczy wyłączyć silnik oraz zapalić ponownie i znów ma moc. Po przejechaniu kawałek czasem odzyskuje moc nawet bez wyłączania silnika
2. Czasem wywala check engine  P0401 "Układ recyrkulacji spalin". Czasem wyskakuje w trakcie jazdy, czasem po chwilowej utracie mocy. Czasem poprostu z niczego.
Wydaje mi się, że w ciepłe dni wywala błąd zdecydowanie częściej i tak samo problemy ze spadkami mocy. W zimie nie zdarzyło mi się chyba ani raz, żeby osłabł.
Check engine i błąd p0401 kasuje sobie z telefonu. Pytanie jak myślicie, czy błąd p0401 jest powiązany ze spadkami mocy ? i co najlepiej by było zrobić ? Wywalić egr programowo ?
Offline Jagan
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2017, 15:56:10 »
Kolego, nie mam dla Ciebie żadnej porady. Zainteresowało mnie jednak to, co napisałeś. O tym, że bład wykasowujesz z poziomu telefonu. Jak to można zrobić? Domyślam się, że jest jakaś apka. A co łączy telefon z komputerem samochodu? Napiszesz parę słów?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2017, 17:42:38 »
A takim czymś.
Ja mam taki i daje radę.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6752717928
empi
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipiec 2017, 20:18:34 »
Ja używam czegoś takiego:
http://allegro.pl/interfejs-obd-ii-elm-327-bluetooth-obd2-wysylka-pl-i6875631291.html
apka na androida o nazwie torque lite
Ma ktoś wogóle zaślepionego egra w tym silniku CRDI ?
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipiec 2017, 22:04:20 »
Empi uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika i model post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
empi
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipiec 2017, 19:01:43 »
zaktualizowałem profil,
tematy z błędem p0401 przejrzałem
Ktoś się orientuje jak wygląda sprawa programowego usuwania EGR-a ?, czy DPF będzie się w tedy wypalał ?
wald
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Wrzesień 2017, 20:58:28 »
Masz chyba końcówkę dpf. Sprawdź czy nie przybywa ci oleju.
Offline mumia0909
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Wrzesień 2017, 21:29:28 »
Witam u mnie występują takie same objawy, które pojawiły się po zaślepieniu egr.
