Autor Wątek: [Getz TB] Getz 1.1 +LPG  (Przeczytany 9442 razy)
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« dnia: 03 Lipiec 2017, 13:57:15 »
Witajcie,
Ostatnimi czasy zostałem właścicielem Małego pomykacza miejskiego Getz'a z mocarnym 1.1 63KM zasilanym Lepszym Paliwem Gazowym. :)
Otóż oprócz oczywistych napraw jak sprzęgło, amortyzatory itd, mam pytanie o charakterystykę pracy tegoż motoru. Otóż przy wciśnięciu pedału gazu nastepuje lekkie zdławienie i później wkręca się ok. Filmik poniżej:
Ogólnie nie gaśnie ani na gazie ani na benzynie. Efekt "dławienia" bardziej zauważalny na gazie. Nowe świece, przewody i wyczyszczona przepustnica. Więc:
a) cewki się sypią
b) zawory są do ustawienia
c) gaz do regulacji
d) weź nie p****, ten model tak ma :) Jeździj i nie narzekaj.
Autko od nowości przejechało 203k km serwis z pełną historą, gaz od nowości (BRC - przy 150k km wymienione wtryskiwacze i parownik, w 2015 butla na nową), serwis gazu co 10-15k km. Wszystko wymieniane na czas, Olej 5W30.
I druga część:
- Co powinno się znaleźć na wyposażeniu dodatkowym. Nigdzie nie mogę znaleźć darmowego VIN dekodera. Aktualnie co znalazłem: klima, el. szyby, c. zamek z pilota, alarm, wspomaganie, radio Hyundai)
KMBHT31GP5U104306
Z góry dzięki!
Pozdrowionka 4 all.
K.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:03:42 przez Brt »
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2017, 13:36:08 »
Po pierwsze literówka w VIN, powinien być: KMHBT31GP5U104306
Odpowiedź do części drugiej:
https://www.catcar.info/hyundai/?lang=en&vin=KMHBT31GP5U104306
Kliknij sobie w ikonkę "i" po prawej i trochę pomniejsz ekran. Zobaczysz listę wyposażenia.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2017, 14:53:11 »
Dzięki za to! Większośc się można domyślić ale część to jakaś magia producenta niezrozumiała nawet po angielsku. :cry:
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipiec 2017, 21:05:40 »
Masz golasa więc z odczytaniem wyposażenia nie powinno być kłopotu.
Odnośnie kłopotów z silnikiem G4HD istnieją  już tematy więc tam dopisuj pytania (funkcja szukaj).
5613   STRG-NORMAL POWER wspomaganie kierownicy
5614   STRG-TILT regulowana kolumna kierownicy
5691   A/BAG(D/S) poduszka kierowcy
5692   A/BAG(P/S) poduszka pasażera
5831   DRUM hamulce bębnowe tył
8342   WINDOW-POWER(FRT) elektryczne szyby
875B   LEVER MIRROR CONV lusterka zewnętrzne manualne
9242   LAMP-FOG(RR) przednie światła przeciwmgielne
9371   SW-POWER WINDOW AUTO DOWN automatyczne opuszczanie szyb
940C   LAMP-CHECK ENGINE WARN'G lampka check engine
9415   ТАХОМЕТР obrotomierz
9542   IMMOBILIZER immo
96SA   SPKR-FR DR głośniki w drzwiach
96C1   COMPONENT-1 DIN radio 1 DIN
9701   HEATER-MANUAL(HCC) manualne ogrzewanie
9711   RR HEAT(STD) tylna szyba ogrzewana
9831   WIPER INTERMITTENT czasowe wycieraczki
9862   CHIME BELL brzęczyk otwartych drzwi
9880   WIPER-RR tylna wycieraczka
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipiec 2017, 16:48:44 »
No tego akurat nie mam, więc przy naprawie blacharskiej ( bo coś tam było robione z lewym błotnikiem) ktos poszedł po taniości i wymienił na zderzak w kolorze bez lamp  :cry:
Ale jakimś cudem też im się chciało wyciągać wyłącznik na konsoli??? dziwne...
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipiec 2017, 19:14:10 »
Mała pomyłka z mojej strony RR oznacza tylne światło.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Wrzesień 2017, 14:42:04 »
Pytanie!
Czy wasze getz'y też tak podskakują jak seicento na zepsutych amorach? W moim sa nowe a i tak podskakuje jak jakiś kozioł... Wymienione z poduszkami, odbojami i kompletem wahaczy łączników itd... Pomijam dobijanie do odbojów przy przejeździe przez progi, które też denerwuje... Jak tak dalej pójdzie to puszczę to kantem bo się nie da jeździć...
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Wrzesień 2017, 14:44:33 »
Jakie amorki zamontowałeś?
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Wrzesień 2017, 15:50:17 »
Bergh
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Wrzesień 2017, 20:52:45 »
A co to za firma i ile kosztowały? Bo sam mam kayaby i jakoś nie ma efektu bujania czy innego.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Wrzesień 2017, 12:43:30 »
Komplet kosztował coś koło 600pln. Zastanawiam sie czy sprężynynie są zbyt mozno zużyte po prostu i sięzrobiłe miękkie...
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Wrzesień 2017, 20:05:32 »
Ja mam stare sprężyny a na tyle dałem podkłądki gumowe bo już lekko tył siedział. I nic nie buja ani podskakuje. Tak go kupiłem na komplecie amortyzatorów kayaba ale już produkcji czeskiej nie japońskiej.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Wrzesień 2017, 18:29:36 »
Hmm, może te dystanse to nie głupi pomysł... Machnąłem już nim 3000 km i ogólnie autko spoko do miasta wystarczające :) Ale w trasie na kiepskiej drodze huśta jak na trampolinie. W sumie tomoże przez opny 155/80 R13... nie wiem.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
Getz 1.1 +LPG
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Wrzesień 2017, 19:24:22 »
Oponki jak dla mnie masz za wąskie i wysoki profil. Dla mnie dla getza to oponki minimum szerokości  to 165 a optymalne to chyba 175-185.
