Autor Wątek: [Sonata NF] Programowanie pilota i kluczyka  (Przeczytany 16460 razy)
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« dnia: 02 Lipiec 2017, 13:19:37 »
Proszę o instrukcję jak zaprogramować pilot i kluczyk ( o kluczyku na forum jest),
ale
Dobrze by było jak by tak informacja była w jednym miejscu.
Na fotografii przedstawiam jaki mam zestaw; obecny kluczyk i pilot (na drugi kluczyk oczekuje).
Z góry dziękuję.
danielak1989
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2017, 14:54:41 »
a da sie ? i jakie sa opcje do wybrania ?
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2017, 22:37:09 »
tylko ASO lub spec od kluczy samochodowych. Klucze/piloty wgrywa się do kompa samochodu.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2017, 23:22:07 »
ale co chcesz kodowac, imo czy otwieranie drzwi?
ale moze tutaj
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6912
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipiec 2017, 08:07:26 »
Kluczyk oraz centralny.
[ Dodano: 2017-07-05, 18:07 ]
Pilot  zakodowany :)
Oczekuje na kluczyk :)
demolek
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Wrzesień 2017, 19:36:03 »
Dziękując za pomoc zaangażowanym kolegom w pomoc informuję że pilota i ja mam już "sparowanego" z autem.
Pilot zakupiony na aliexpres - https://pl.aliexpress.com/item/Keyless-Entry-3-Buttons-Smart-Remote-Key-fob-433MHz-for-Hyundai-SONATA/32748012782.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.3fda74d3z7Rg2F&isOrigTitle=true - zrzut aukcji poniżej.
Do tego wystarczył tańszy kabel VAG z pozamienianymi pinami i cascada.
Sprawa kluczyka pozostaje otwarta - golasy ściągnięte z chin po 1,57$ za sztukę chip także (na tego czekam) za 5$. Klucze "docięte" w zakładzie dorabiającym kluczyki (= 10 PLN) bez problemu - po docięciu nowego grota usłyszałem od właściciela firmy że nie grają obie strony klucza - po wprowadzeniu klucza do zamka drzwi i stacyjki obracał się bez problemowo.
Kluczyk zakupiony tu: - aukcja się zakończyła zrzut poniżej :(
Pozostanie mi po przyjściu czystego chipa "dopisanie" klucza do auta. Tylko muszę się zastanowić jak to dobrze zrobić by czegoś nie spierdzielić. Rady jakieś?
Oczywiście kabel + cascada da radę?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2017, 21:56:02 »
Co do programowania immo program Cascade pyta o kod pin którego raczej nie znasz.
demolek
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2017, 23:25:59 »
No nie znam  :evil: . Ale da sie go odczytać przy pomocy cascady? Czy co wtedy zrobic jak się nie da?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Wrzesień 2017, 18:03:20 »
Spróbuj zrobić jak od 70 strony http://ppt-online.org/30504
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Wrzesień 2017, 20:30:34 »
a jak sparowałeś samego pilota przy pomocy Cascady?
demolek
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Wrzesień 2017, 19:22:19 »
Bardzo prosto - miałem przerobiony najtańszy kabel vag. Łączył się właśnie z częścią programowania pilota przy pomocy cascady.
Wchodzisz w opcje cascady dla: tu hyundai sonata 05-07 i trafiasz na - i tu nie napisze bo dokładnie czy wchodziłem w 10 czy 11 jak na załączonym obrazku; podłączyłem kabel do gniazda OBD i odczekałem 10 sekund jak wyskoczyło mi na ekranie i kliknąłem ENTER włączając procedurę kodowania pilota.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Wrzesień 2017, 07:47:38 »
Funkcja Code Saving, i postępować zgodnie z instrukcją jak kolega "Demolek" pisze, ewentualnie skorzystać z instrukcji ze strony https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles a dalej, np. zakładka components-transmiter-repeir procedures, można zerknąć i wcześniej sobie przetłumaczyć.
Pozdr.
demolek
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Wrzesień 2017, 22:11:03 »
Jakby co - sprawa kluczyk + chip - chipa odrzuciło nie chciał się zaprogramować u kluczmistrza. Sprzedał mi swojego i "wprogramował" w swoim sprzęcie. Koszt 100. Stety niestety :(
Chip był z tej aukcji:
Offline Arnoediad
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Wrzesień 2017, 10:08:39 »
Szkoda, że się nie udało. Też się zastanawiałem, żeby pokombinować i samemu po Waszych radach zaprogramować kluczyk. 100 zł to chyba nie tak drogo. Byłem w jednym punkcie w Poznaniu to mi zawołali 320 zł za to...
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Wrzesień 2017, 13:35:03 »
100zł drogo, zważywszy, że w ASO programowanie 60zł  :-P
