Autor Wątek: Prośba o zdekodowanie VIN i30 cw  (Przeczytany 6183 razy)
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« dnia: 29 Czerwiec 2017, 19:37:52 »
Od kilku dni jestem posiadaczem i30CW 2010r. 1.6 CRDI 90 KM (pochwalę się później :) ), ale na razie chciałem poprosić o zdekodowanie po vin wyposażenia oraz przede wszystkim czy moje auto ma dpf i dwumasę, jakoś nie mogę się połapać jeszcze na tych rosyjskojęzycznych stronach :P a widzę, że są tu osoby, które mają to w małym palcu.
Mój vin to TMADB81SABJ054714
Z góry dziękuję.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2017, 20:13:58 »
D.P.F jest.
Dwumasy w silnikach 1.6 Crdi nie było.
Były tylko w 2.0
Kraj pochodzenia - Austria.
Дата изготовления:       22.09.2010
Модель:       IRW51EC57
Страна:       [C01] AUSTRIA
Регион:       [C51] EUROPE
Завод:       A
Код изготовителя двигателя:       149
Наименование изготовителя двигателя:       Zilina (Slovakia)
Номер двигателя:       D4FBAZ249730
Код двигателя:       R85E
Код изготовителя коробки передач:       105
Номер коробки передач:       WAJ6 C407320
Код коробки передач:       ZH96
Внешняя окраска:       QU
Внутренняя окраска:       9R
Опционные коды
Код    Описание
0091A3    ENGINE PACKAGE - LOW POWER ENG
0094A1    COLOR PACKAGE - TYPE 1
2841B3    EMISSION REGULATION - EC 2005
2861A2    MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT'G
2891F1    CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2911A2    UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4    ENGINE COVER - FULL
3111B3    FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER
327AA1    KICKDOWN MECHANISM
3711A9    BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1    BATTERY SAVER
3731A2    AMS - W/ MICOM
3921A1    SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371A1    MT KNOB - SOFT PVC
5291B5    STEEL WHEEL - 5.5J * 15
5293DB    185 TIRE - 185/65 R15
5296C1    FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
5297C1    TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2    TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA7    TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1    FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2    S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5511A2    RR SUSP TYPE - TRAIL'G ARM
5512A2    S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5611B2    3-SPOKE - POLY URETHANE
5631A4    STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
5691A3    DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3    PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A1    SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1    CURTAIN A/BAG
569BD1    PASS'S - A LANGUAGE
569EA1    PAB ON/OFF SWITCH
5711A5    MDPS-DC-COLUMN
5811A4    FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7    RR BRAKE - DISC-14 INCH
5891A2    ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A3    SINGLE BOOSTER - 10 INCH
5971A1    PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1    HIGH GRADE
811AA1    HOOD INSULATOR
8131A2    CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2    INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1    CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1    SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1    IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1    IGN KEY REMINDER
8152A3    FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8176A2    TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR
8177A1    CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3    TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
8221A1    DR FRAME MLDG - BLACK
8226A2    DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
8231B1    FORMED TYPE - STD
8233A1    CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)
8235A1    MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
8236A1    ARM REST COVER'G - PVC
8241A2    FR DR GLASS - TINTED
8245A2    RR DR GLASS - TINTED
8261A1    FINISH'G - BLACK COLOR
8262A6    LEVER FINISH'G - PAINT
8341A1    POWER WINDOW(FR)
8349A1    SW ILLUMINATION(ALL)
8421D1    N/PUNCH - FLAT TYPE
842BA2    FOOT REST - PLASTIC
8441A1    FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A1    CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.
8451A2    W/ LOCK
8452A2    W/ DAMPER
845BA1    W/ ILLUM
845DA1    GLOVE BOX-COOLING
8461A1    STD
8462A1    CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846EA1    POWER OUTLET
84D5A1    UPR
84D6A1    LWR
8511B1    DAY/NIGHT TYPE
8521A1    MATERIAL - VINYL
8522A1    VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1    MATERIAL - VINYL
852AA1    TICKET HOLDER
852BA1    VANITY MIRROR COVER
852GA1    VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1    VANITY MIRROR COVER
8531A2    ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
8532A1    FR - 1 EA
853AA2    RR - 2 EA
853JA1    RR - 1 EA
8571C1    LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8572A2    RR - PLASTIC
8573A2    FLOOR - WALL PAPER
8577A1    CARGO SECURITY SCREEN
8578A1    LUGGAGE NET HOOK
85APA1    TOOL CASE(OVM TOOL)
8611B1    W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1    MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3    A TYPE - CR COAT'G
863CA1    GRADE - GL
8641A1    TOWING HOOK
8642A1    TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A9    ID PLATE - AUSTRALIA TYPE
8651B1    TYPE - 2.5 MILE
8652B1    COLOR - BODY COLOR
8672A1    Багажник на крыше
8711A1    MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4    BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1    RR HEATED W/ TIMER
8721B1    RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731B1    MLD'G - BODY COLOR
8762B2    PASS'S SIDE - LEVER-CONV
8763B2    DRIVER'S SIDE - LEVER-CONV
8765A1    COLOR - BLACK
8771b1    MLD'G-WAIST LINE -BODY COLOR
8771B1    MLD'G-WAIST LINE - BODY COLOR
877BA1    RR DEFLECTOR
8791B1    RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1    CLOTH - CLOTH
8821A3    HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1    SLIDING
8824A2    DOUBLE RECLIN'G
8825A2    ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1    LUMBAR SUPPORT - MANUAL
882BA1    ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A1    SEAT BACK POCKET
8854A3    HEAD REST - UP/DOWN & TILT
885CA1    ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1    SLIDING
885EA2    DOUBLE RECLIN'G
885GA2    SEAT BACK TABLE FORM
886BA1    SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1    DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1    PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2    RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1    SEAT BELT REMINDER
888AA2    PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1    SEAT BELT REMINDER
888KA2    S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2    S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D1    6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
8913A1    LH
8914A1    RH
8915A1    CTR
892DA1    HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1    LWR ANCHOR
8981A4    SIDE - ELR
8982A4    CTR - ELR
898JA1    S/BELT REMINDER
89F1A1    W/ CUP HOLDER
9211F1    PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1    LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1    SPORTY TYPE - MFR
9222A1    RR - CONVENTIONAL
9232A1    CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A1    RR COMBI LAMP - CLEAR
9287A1    LUGGAGE LAMP
928FA1    CTR - GLOW LAMP
928HA2    FR - REFLECTOR
9340A1    MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD
9401C1    CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1    SPEEDOMETER
940AA2    TRIP ODOMETER - ELEC.
940BA1    ТАХОМЕТР
940CA1    FUEL
940DA1    WATER TEMP.
9451A1    TYPE - DIGITAL
94C6A1    DIRECTION INDICATOR
94C7A1    OIL PRESSURE
94C8A1    BRAKE OIL
94C9A1    PARK'G BRAKE
94D0A1    DR AJAR - DR AJAR
94D1A1    BATTERY CHARGE
94D2A1    HIGH BEAM
94D3A1    LOW BEAM
94D4A1    LOW FUEL
94D5A1    RR FOG LAMP
94D7A1    TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1    CHECK ENGINE
94E3A1    ремень безопасности
94E5A1    а.б.с
94E6A1    A/BAG
94G4A1    FR FOG LAMP
94G5A1    GLOW INDICATOR
94H2A1    WATER SEPARATER
94H6A1    IMMOBILIZER
94H8A1    ENG OIL LEVEL
94M0A1    SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1    TEMPERATURE UNIT - C
94W2A1    OVER SPEED
94X6A1    M/T SHIFT INDICATOR
9541A1    BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1    IMMOBILIZER
9545A3    FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611Q6    RADIO+CD+MP3 - PA 710
9614B1    COMPONENT- 2 DIN
9615A3    FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1    USB+AUX
9621G1    ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963CA1    SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1    SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9651A1    TYPE - SEPARATED TYPE
9661B1    DUAL HORN - DISK TYPE
9661B2    DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1    AUDIO REMO.
9681A1    ремень безопасности
968CA1    CHIME BELL & BUZZER
9711A2    BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2    PTC HEATER_INT TYPE
9721A2    CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1    RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9761A1    FR COOLER - MANUAL A/CON
9811A2    FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipiec 2017, 16:30:38 »
Hmm.. faktycznie jest dpf bo wczoraj miałem okazję zauważyć moment kiedy się wypalal..
Dziękuję  ;-)
