Autor Wątek: Wlew paliwa  (Przeczytany 6725 razy)
Offline Angel
  • Wiadomości: 13
Wlew paliwa
« dnia: 28 Czerwiec 2017, 23:10:58 »
Witam!
czy tylko u mnie, źle "odskakuje" klapka od wlewu paliwa... poluzowała się linka czy coś.. Czy ten typ tak ma?;)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
Wlew paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2017, 07:51:41 »
U mnie to samo. czsem odskoczy, a czasem tylko sie poruszy. Nauczyłem sie ją otwierać.   :-)
Offline Angel
  • Wiadomości: 13
Wlew paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwiec 2017, 07:57:22 »
A mógłbyś podpowiedzieć jak to najprościej robić?:)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wlew paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2017, 09:25:05 »
Koledzy, otwórzcie wlew paliwa. Po lewo jak włożycie rękę to jest taka blaszka srebrna najprawdopodobniej i trzeba ją wygiac przy otwartej klapie maksymalnie w lewo. Ja się nauczyłem to robić przy tankowaniu co jakiś czas lub jak zauważe że słabo się otwiera... ;)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
Wlew paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2017, 15:39:39 »
Angel, dzięki bobekos, masz gotowe rozwiązanie. Ja zrobiłem to raz i jak na razie działa. :-)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wlew paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2017, 16:47:42 »
Mi to pokazał kiedyś facet w ASO... ;)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
Wlew paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2017, 18:48:48 »
Cytat: "bobekos"
kolega miał na myśli, by włożyć palca w otwòr z którego wychodzi zawias. tam można wyczuć blaszkę, którą trzeba odgiąć w kierunku do kierowcy. ale z wyczuciem bo innaczej blaszka będzie tak mocno sprężynować, że będzie klapka odstawała.
Offline Angel
  • Wiadomości: 13
Wlew paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwiec 2017, 20:18:26 »
Pomogło! wielkie dzięki:))
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wlew paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwiec 2017, 20:53:41 »
Nic ci nie będzie odstawać, ja chcę żeby mi się wygodnie to otwierało więc robię to raz i mam spokój... :)
