Autor Wątek: [Getz] Problem check control.  (Przeczytany 5802 razy)
klaaus
« dnia: 28 Czerwiec 2017, 18:20:02 »
Mam problem gdyż pojawiła się kontrolka check, nie wiem z jakiego powodu, silnik szarpie/dławi i stracił moc. *został dziś wymieniony olej silnikowy i nabiłem klimatyzacje, oraz dopchnąłem kable wysokiego napięcia przy świecach - profilaktycznie*
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:01:47 przez Brt »
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwiec 2017, 19:32:35 »
Musisz podłączyć pod komputer i powiedzieć jaki jest nr błędu. Bez tego nic nie poradzimy.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2017, 19:44:05 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
Dobrze pamiętam jak pierwszy raz rozbłysła u mnie pomarańczowa zaraza kilkanaście kilometrów od domu miałem pietra jak nigdy  :-D
klaaus
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2017, 19:48:13 »
Czyli zedytuje ten post jak sprawdzę.
Pozdrawiam.
Edit.:
A możliwym jest, że zapala się gdy włączona jest klimatyzacja przy małych obrotach silnika? Choć sam sobie chyba zaprzeczam bo była sprawdzana "z" i bez  :-/
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwiec 2017, 19:51:54 »
Kup kabelek VAG i ściągnij program Cascade na pewno przyda się na przyszłość. Na ELM 327 szkoda pieniędzy chyba że na bluetooth+smartfon.
klaaus
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwiec 2017, 19:59:01 »
Dziwne zjawisko komputer pokazuje spalanie 60l/100km, czym to może być spowodowane?
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2017, 07:53:36 »
Może rozrząd przeskoczył? A może poszła uszczelka pod głowicą?
Nie ubyło Ci płynu chłodniczego? Olej wymieniony to z niego na razie nie "wyczytasz" czy się miesza z płynem chłodniczym.
Jedz do mechaniora na diagnostykę. Niech przemówi komputer  :-P
