Autor Wątek: [Tucson] wymiana żarówki (diody) podświetlenia wskaźnika w p  (Przeczytany 20325 razy)
wald
Jakie żarówki (diody) podświetlają te wskaźniki, u mnie blokady drzwi, i czy trzeba zdejmować cała tapicerkę. Dzięki z wsparcie.
[ Dodano: 2012-03-13, 20:22 ]
Ponieważ brak podpowiedzi, to może właściciele tucsona sprawdzą, czy mają podświetlony włącznik blokady drzwi. Z góry dziękuję.
[ Dodano: 2012-03-15, 16:53 ]
To nikt nie jeździ wieczorem i nie widzi, czy ma podświetlony włącznik blokady drzwi
[ Dodano: 2012-03-28, 09:09 ]
Wczoraj sprawdziłem w innym tucsonie, też nie świeci, widocznie tak ma być.
alek
[Tucson] wymiana żarówki (diody) podświetlenia wskaźnika w panelu kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwiecień 2012, 07:41:28 »
U mnie też ten przycisk na drzwiach się nie świeci , święcą tylko szyby.
wald
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwiecień 2012, 10:22:34 »
Cyba tak ma być.
zbyh
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2012, 20:39:29 »
Potwierdzam ten przycisk jako jedyny nie świeci.
tbiros
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marzec 2013, 07:30:25 »
Witam u mnie ten przycisk blokady drzwii również nie świeci, świecą tylko szyby, mam pytanie czy sterowanie lusterek również nie jest podświetlane.
Proszę również o odp czy w każdym Tucsonie jest alarm, oraz czy wszystkie mają podgrzewane lusterka bo u mnie nie grzeją.
wald
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marzec 2013, 19:43:14 »
Sterowanie lusterek nie, lusterka powinny grzać jak włączone jest podgrzewanie tylnej szyby, alarm raczej tak ( u mnie jest).
tbiros
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2013, 10:21:53 »
Czy wychodziły Tucsony bez podgrzewanych lusterek
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marzec 2013, 17:25:33 »
Cytat: "tbiros"
Najprościej sprawdzić czy są podgrzewane lusterka ściągając trójkątną zaślepkę.
Jeśli do kostki idzie pięć przewodów (dwa-podgrzewane lusterka, trzy-elektryczne lusterka) to znaczy że są zamontowane podgrzewane lusterka.
tbiros
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marzec 2013, 10:45:30 »
W kostce są wyprowadzone przewody na podgrzewane lusterka i jest napięcie tylko ze po ściągnięciu szkła dalej już poprowadzonej instalacji do szkła nie ma - jest to możliwe zeby wychodziły takie wersje tucsonów bez podgrzewanych lusterek
[ Dodano: 2013-03-11, 11:48 ]
jak zdjąć szkło lusterka w Tucsonie - macie jakiś patent
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marzec 2013, 11:53:52 »
Skoro masz lusterka bez podgrzewania, to znaczy, że możliwe. Miałem identycznie. Instalacja była podciągnięta, ale lusterka bez możliwości podgrzewania. Kupiłem nowe z podgrzewaniem, wymieniłem i teraz grzeją. Wynika z tego, że były wersje wyposażenia bez podgrzewanych lusterek. Można jeszcze, żeby było taniej, kupić i wstawić maty grzewcze.
tbiros
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marzec 2013, 12:00:33 »
Napiszcie jeszcze jak zdjąć wkłady lusterek w Tucsonie i czy będa tam kable umożliwiające podłączenie do maty grzewczej.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marzec 2013, 12:15:25 »
Załączam link do tematu montażu mat grzewczych do lusterek. Wprawdzie to Getz, ale lusterka chyba tak bardzo się nie różnią.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=626
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marzec 2013, 15:31:58 »
W zimowych warunkach należy najpierw zdemontować lusterko z pojazdu i w domu po podgrzaniu opalarką lub suszarką do włosów wyjąć wkład lusterka.
