Santa Fe (2006-
[Santa Fe DM] płyn chłodniczy
Wątek: [Santa Fe DM] płyn chłodniczy (Przeczytany 5345 razy)
kuczek93
HKP
Wiadomości: 3
22 Czerwiec 2017, 12:38:09 »
Mam pytanie ile powinno być płynu w chłodnicy jak odkręce korek ?
Ma widać zeberka ? Czy pod sam korek ?
( u mnie po odkręceniu widać zebra jak doleje na full pod korek to cofnie do wyrownawczego na ponad fulla
szukam w tym wszystkim błędu ponieważ zagotował mi sie na trasie a wcale gorąco nie było ...)
Jak u Was jest
Taxidriver
Wiadomości: 134
24 Czerwiec 2017, 09:43:57 »
u mnie pod korek. A wentylator, termostat, czujnik temp w chłodnicy ok? W trakcie jazdy jak się gotuje a te podzespoły są ok szukaj problemu z uszczelką pod głowicą..Najpierw diagnostyka pierdółek aby wyeliminować je...
kuczek93
HKP
Wiadomości: 3
24 Czerwiec 2017, 20:51:42 »
dzięki za info muszę przegonić jeszcze i zobaczyć co się będzie działo
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #3 dnia:
25 Czerwiec 2017, 20:17:02 »
Sprawdź wymień korek chłodnicy .
Jak będzie wadliwy to płyn będzie wywalał do wyrównawczego.
Trzeba kupić taki o odpowiednim ciśnieniu otwarcia.
Santa Fe (2006-
