Autor Wątek: Głośna Praca Silnika 1/6 CRDi  (Przeczytany 10186 razy)
Offline DanielLublin1986
  • Wiadomości: 10
« dnia: 21 Czerwiec 2017, 13:24:25 »
Ostatnio zauważyłem - a przynajmniej tak mi się wydaje jakby silnik głośniej pracował. Zacząłem się temu przysłuchiwać i dźwięk wydobywa się z dolotu na przodzie auta który zasysa powietrze. Po zgaszeniu silnika słychać też stamtąd jakby coś dalej się kręciło ale tak jakby z oporem i zwalnia - taki dźwięk jak hamujemy na zardzewiałych tarczach przez chwile :). Mój mechanik stwierdził ze to normalne bo to dźwięk od zasysanego powietrza, drugi powiedział że to turbina daje o sobie znać i to już sygnały że się zaciera. Oleju nie bierze nie dymi, nie jest zapocona, wg mnie moc ma normalną. Nie wiem czy szukać przyczyny czy zostawić jak jest...
Dołączam filmik - pod koniec trzeba się dobrze wsłuchać przed piskiem zamykania klap ( to chyba to ) słychać jak coś się dalej kreci ale zwalnia obroty.
Auto ma 241 tys km przebiegu...
Offline gszymans
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipiec 2017, 16:02:06 »
czy na zimny i gorącym silniku głośniej pracuje?
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2017, 08:43:18 »
tak im dłużej tym głośniej,przy włączonej klimatyzacji tez głośniej
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2017, 17:16:23 »
Też tak mam, wydaje mi się, że to turbine słychać jak wyhamowuje, ale czy to normalne..  nie wiem.
Auto mam dopiero 3 tygodnie
Offline zzamk
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipiec 2017, 15:25:37 »
Mam dość podobnie, chociaż odczucia dźwiękowe są bardzo subiektywne, szczególnie nagrywane.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipiec 2017, 16:53:31 »
Może po prostu TTTM  ;-)
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipiec 2017, 14:42:16 »
Nie wiem co oznacza ten skrót , ale posłuchałem silnika z przebiegiem 100 tys i jest tak samo aczkolwiek troszkę ciszej więc zostawiam to w spokoju.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipiec 2017, 15:50:17 »
Ten typ tak ma  ;-)
[ Dodano: 2017-07-11, 15:55 ]
DanielLublin1986, daj znać co tam wyslyszales ciekawego..
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipiec 2017, 16:59:28 »
Buczy tak samo i słychać jak coś przestaje się kręcić :), podłapałem dzisiaj jeszcze Kie Ceed`a poniżej 70 tys km i to samo więc być może jakoś wcześniej po prostu nie zwróciłem na to uwagi :).
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipiec 2017, 18:10:59 »
Czyli tak jak myślałem, TTTM po prostu 😛
Jeden mechanik też mi tak mówił, ale chciałem usłyszeć to z kilku źródeł. Mówi że np w VW tego nie usłyszę, a jeździłem wcześniej trochę VW i dlatego teraz też zwróciłem na to uwagę
Offline motkka
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Styczeń 2018, 19:39:40 »
Od jakiegoś czasu crdi 90KM zaczął dziwnie brzmieć. Wszystko zaczyna się już od uruchomienia jak jest zimny chwile nierówno pracuje potem jest równo ale głośno i tak jest nawet po przejechaniu kilku kilometrów potem jak się już mocno zabrze je cicenie i pracuje cicho prawie jak benazyna ale to tak conajmniej 20 KM trzeba przejechać. Zamieszczam
 link do filmiku z pracą silnika
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Styczeń 2018, 21:32:39 »
Co tankujesz...?
Offline motkka
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Styczeń 2018, 11:57:35 »
Przeważnie shell diesel czy paliwo bądź układ wtryskowy może to powodować?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Styczeń 2018, 18:17:15 »
zatankuj ON+ i porównaj pracę silnika... Znam osoby które jeżdżą tylko na 98 lub ON+ i są zadowolone :)
