Autor Wątek: "Świerszcz" znika po lekkim przyciśnięciu sprzęgła  (Przeczytany 8226 razy)
Offline jade6
  • Wiadomości: 4
« dnia: 20 Czerwiec 2017, 21:10:16 »
Podczas jazdy na biegu a teraz już nawet na luzie spod maski dochodzi odgłos "cykania". Po lekkim dotknięciu sprzęgła znika. W komorze silnika ręcznie odciągnąłem dźwignię sprzęgła z końcem linki i odgłos zniknął. Pytanie czy fabrycznie powinna tam być założona jakaś sprężyna? Jest oczko do założenia jej ale nie jestem pewny...
Ewentualnie jeśli nie jest przewidziana czy takie rozwiązanie wchodzi w grę?
Offline bartoszkuzma
  • Wiadomości: 3
"Świerszcz" znika po lekkim przyciśnięciu sprzęgła - przyczyna i rozwi
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwiec 2017, 05:06:27 »
W niedziele kupiłem i30 i mam to samo. To łożysko oporowe (wyciskowe) sprzęgła do wymiany. Niestety wymiana jest trochę kosztowna bo konieczny jest demontaż  skrzyni biegów. Warto wtedy przyjrzeć się sprzęgłu i ewentualnie od razu wymienić jeżeli jest zużyte.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwiec 2017, 08:32:48 »
Koledzy żeby wyciągnąć sprzęgło trzeba się trochę namęczyć. ja robiłem osobiście w 1.6 crdi 2 razy wyciągałem skrzynie i trochę kostki poobdzierałem hehe.
Najprawdopodobniej bez odkręcania kołyski się nie obejdzie.
No ale tu niech się wypowie osoba która robiło sprzęgło w benzyniaku.
Ps Janusze mechaniki nadspawują pręcik wychodzący z pompki która popycha łapę
W ostatnim poście opisywałem co robiłem żeby wyciągnąć sprzęgło
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7721#top
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwiec 2017, 13:47:07 »
nie jestem pewny czy to na pewno łożysko bo ponoć jedynym objawem jego zużycia jest szum, dzwięk itp ale jak się wciśnie pedał sprzęgła. Tu natomiast jest odwrotnie.
Offline jade6
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipiec 2017, 16:57:30 »
Problem usunięty. Okazało się, że łożysko tarło delikatnie o tarczę sprzęgła. Po założeniu miękkiej sprężynki odciągającej delikatnie łożysko problem zniknął.
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpień 2017, 11:48:53 »
A jakie koszta były finalnie? Też mam.tego.swierszcza i już mnie mocno wkurza.
Zauważyłem też że jak jadę pod górkę i próbuje przyspieszyć to jest taki hałas jakby stukanie, grzechotanie, trututut. Nie wiem jak to opisać. Jakby łańcuch w rowerze w przerzutka był niewyregulowany. To też jest przy przyspieszaniu na niskich obrotach. Czy może to mieć.cos.wspolnego z tym swierszczem? Czy można z tym jeździć?
