Autor Wątek: Immobilizer  (Przeczytany 7784 razy)
Offline longer19
  • Wiadomości: 10
Immobilizer
« dnia: 19 Czerwiec 2017, 21:10:38 »
Witam, jestem tu nowym, dlatego proszę o wyrozumiałość.
A więc przejdę do rzeczy.
Mam problem z odpaleniem hyundaia na ciepłym silniku, mianowicie sytuacja wydarzyła mi się podczas postoju na światłach na biegu jałowym auto nagle straciło na obrotach i zgasło. Niestety rozrusznik na ciepłym silniku nie chciał kręcić, ale po jakimś czasie zakręcił. Wtedy to wskazówka od obrotomierza przestała reagować na zmianę obrotów.  Po dojechaniu do pracy zgasiłem i odpaliłem go i wskazanie obrotomierza zaczęło  działać, wydawało by się że jest w porządku, niestety nie.
Drugi raz podobna sytuacja wydarzyła mi się, gdy samochód pozostawiłem na luzie na 10 minut koło domu, po czym też sam zgasł i miałem problem z odpaleniem.
Samochód podpinałem pod komputer i nie ma zadnego błędu, wymieniłem akumulator, świece, filtry i niestety do tej pory jest ten sam problem.
Podejrzewam że immobilizer cos wariuję, ale prosze o rady
Immobilizer
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2017, 21:17:04 »
II
Offline longer19
  • Wiadomości: 10
Immobilizer
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2017, 21:36:36 »
Przed napisaniem tematu szukałem w starszych postach, ale niestety w żadnym nie ma konkretniej odpowiedzi dopasowanej do moich objaw.
[ Dodano: 2017-06-20, 19:38 ]
Temat do rozwiązania, okazało się że padnięty był czujnik położenia wału korbowego
Re: Immobilizer
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2017, 22:58:15 »
Cytat: "longer19"
Jak zrobisz to co jest na zdjęciu to uzyskasz odpowiedź na Swoje pytanie. Bo przecież jakbyś wiedział jak jest objaw źle działającego immo to być nie zadawał powyższego pytania.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Immobilizer
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwiec 2017, 17:04:14 »
Cytat: "longer19"
Jak sprawdzilii że to wina czujnika...?
Offline Angel
  • Wiadomości: 13
Immobilizer
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwiec 2017, 22:58:20 »
Wie ktoś może po czym stwierdzić czy w aucie jest immobiliser? Mam zwykły kluczyk (nie składany) osobno pilot do alarmu.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Immobilizer
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2017, 09:29:44 »
Może spójrz czy masz na wyświetlaczu kluczyk żółty
Offline Angel
  • Wiadomości: 13
Immobilizer
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwiec 2017, 09:37:23 »
Czyli rozumiem, że jak się podświetla żółty kluczyk tzn że jest?:)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
Immobilizer
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwiec 2017, 10:42:03 »
Jak się podświetli i jak włożysz kluczyk powinien po dłuższej chwili zgasnąć.
Offline Angel
  • Wiadomości: 13
Immobilizer
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwiec 2017, 20:20:01 »
Podświetla się ale po dwukrotnym przekręceniu kluczyka. Jak odpalam to gaśnie ale to chyba normalne:)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Immobilizer
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Czerwiec 2017, 20:54:26 »
Tak. To normalne.
