Autor Wątek: [Elantra MD] [Elantra MD] Tarcze hamulcowe (specyfikacja)  (Przeczytany 10540 razy)
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« dnia: 19 Czerwiec 2017, 09:16:21 »
Powoli zbliża się czas wymiany klocków hamulcowych w 4 letniej Elantrze (60 tys km). Jeżdżę dość agresywnie stąd  pojawiła się dość szybka konieczność ich wymiany.
Przy okazji postanowiłem, że wymienię nie tylko klocki hamulcowe ale i całe tarcze. Dodatkowo jedną mam prawdopodobnie lekko skrzywioną. Niewykluczone, że ktoś (może nawet ja) kiedyś wpadł do kałuży po hamowaniu co spowodowało jej lekką deformację. Przy hamowaniu z większych prędkości prędkości (ok 130-160 km/h) kierownica lekko mi wibruje, a same hamulce nie są dość efektywne i w starej 15sto letniej Avensis wydają mi się być lepsze (ostrzejsze) niż u mnie.
Dlatego proszę o pomoc w doborze tarcz hamulcowych.
Chciałbym nawiercane i ew. dodatkowe wentylowe zewnętrznie. Proszę też o informację od jakiego innego modelu samochodu (bardziej popularnego) będą pasować. Nie ukrywając mam problem z doborem, bo model samochodu nie jest tak bardzo popularny.
Pozdrawiam, Kamil
« Ostatnia zmiana: 30 Lipiec 2020, 12:51:15 przez Brt »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Re: [Elantra MD] Tarcze hamulcowe (specyfikacja)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2017, 10:03:15 »
Cytat: "KamilGie"
Takich nie ma. Te co masz są wentylowane (wewnętrznie). Polecam nacinane, ale nienawiercane. A dlaczego? Bo porządne nawiercane to majątek, a mikody, zimmermanny czy brembo nawiercane są robione z tej samej stali co wszystkie inne, czyli podatne będą na mikropęknięcia w wersji z dziurkami.
Rzeczywiście, do tej elantry trudno coś wyszukać w katalogach, więc nie podaję żadnego linka.
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2017, 10:47:12 »
Własnie zastanawiałem się nad tymi trzema wymienionymi przez Ciebie markami i w sumie tylko te trzy brałem pod uwagę.
Czyli odradzasz nawiercane?
Te mikropęknięcia będą miałby jakiekolwiek znaczenie?
Może pasowałby od I30 lub KIA Ceed - taka sama średnica (280 mm)  ;-)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2017, 14:25:40 »
Cytat: "KamilGie"
Z mikro, w niesprzyjających warunkach, może się zrobić takie makro:
Z tanich niegładkich tarcz najbardziej zadowolony byłem z brembo max, ale do twojego pojazdu nie znalazłem w ich katalogu.
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwiec 2017, 15:10:24 »
ooo...  :shock:
Skutecznie mnie przekonałeś do zwykłych, gładkich tarcz.
Teraz tylko je znaleźć...
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwiec 2017, 22:28:44 »
O w mordę! Ale trzeba przepłacać za tarcze z powyższego linka. :shock:
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwiec 2017, 18:05:37 »
Drogo, cena detaliczna (ta przekreślona) to już w ogóle pojechali.
51712-3X000 284zł w ASO bez żadnych rabatów!! (-15% dla Was)
Z nacinek są bardzo dobre powerdiski z ATE, z tym, że przy mocniejszym hamowaniu buczą, co pewnie nie każdemu przypadnie do gustu.
Niestety po numerze oe nie wychodzą żadne.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwiec 2017, 18:29:20 »
Powerdisc nie polecam (a właśnie teraz mam). Znacznie gorsze niż brembo max (miałem wcześniej). I niesamowicie szybko rdzewieją, a maksy są malowane proszkowo w tych miejscach.
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwiec 2017, 22:55:33 »
Cytat: "KamilGie"
Link do oferty sklepu z oryginalną tarczą został umieszczony w celu odpowiedzi na powyższe pytane i nic poza tym.
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipiec 2018, 21:38:08 »
Kupiłem Mikoda GT (nacinane i nawiercane) plus klocki TRW. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zrobiłem na nich już ponad tysiąc km. Hamulce dużo efektywniejsze niż oryginalne. Skok pedału hamulca również niewielki w porównaniu do tego co było wcześniej, choć zdaję sobie sprawę, że efekt ten zawdzięczam wymianie po prostu, a nie temu, że tarcze są takiej a nie innej firmy.
Jak na razie polecam. Zobaczymy, czy za 10 tys km tarcze nie popękają...
Offline KamilGie
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Wrzesień 2019, 10:58:59 »
25k. tys km później - zero pęknieć, zero bicia, zero ściągania na którąkolwiek ze stron.
Tarcze jak nowe.
Polecam z całą odpowiedzialnoscią.
Niebawem wymiana tytułu i zapewne też będą to Mikody GT, bo cena/jakoś jest naprawdę rewelacyjna.
Zero drgań nawet przy gwałtownym i częstym hamowaniu z prędkości autostradowych (160-180 km/h, a takimi bardzo często się poruszam).
