Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Akumulator rozładowany. Zwarcie ?  (Przeczytany 31912 razy)
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« dnia: 01 Marzec 2012, 21:10:36 »
Chciałam dziś otworzyć auto, nie reagowało na sygnał z pilota. Pomyślałam, że to wina pilota, nie chciałam jednak otwierać samochodu z klucza, bo alarm zacząłby wyć i niedziałającym pilotem nie mogłabym tego wyłączyć. A więc porzuciłam zabawy z autem i rzuciłam się biegiem na uczelnię bo czasu było mało.
Potem wymieniłam baterie w pilocie i próbowałam otworzyć - zero reakcji.
Jednak postanowiłam otworzyć kluczem - auto nie wyje. O co chodzi?
Próbuję odpalić - martwe. Żadna kontrolka się nie zapala, zero prądu.
Pomyślałam, że może akumulator się jakimś sposobem rozładował, chociaż ja nie jestem z typu zapominalskich, którzy zostawiają coś włączone.
No ale dobra, złapałam taksówkarza, bo Yaro mi podpowiedział, że oni wożą kable. Po podłączeniu kabli momentalnie włączył się alarm, kontrolki się zaświeciły. Ale przy próbie zapalenia podświetlenie konsoli zaczęło nieregularnie błyskać i słychać było bzyko-syko-cyki. Błysnęło to parę razy i akumulator w taksówce się zepsuł.
Czyli u mnie są jakieś zwarcia, tak?
Tylko czy to jest wina akumulatora, czy czegoś innego? Jakieś pomysły?
Kiepsko by było, jakbym kupiła nowy akumulator, a on zostałby w sekundę rozwalony.
Proszę, powiedzcie mi coś o tym wszystkim.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:17:41 przez Brt »
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marzec 2012, 21:27:41 »
Pytanie czy taksówkarz miał zapalony samochód jak odpalałaś swój?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marzec 2012, 21:31:50 »
Zapalony.
I dodał gazu.
Więc sam sobie narobił tak naprawdę, wiem.
No ale to, co się działo u mnie w aucie to inna rzecz.
matunio20
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec 2012, 21:36:00 »
kurde, to nie wiem, pod kompa by go podłączyć pasowało, ale ciekawe co na to elektryka by powiedziała.
Cezary51
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2012, 21:44:51 »
Miałem podobnie jak padł alternator. Próba odpalenia na kablach powodowała gaśnięcie auta kolegi.Spróbuj najpierw naładować swój akumulator.
gacus2004
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2012, 21:50:28 »
W pierwszej kolejności bezpieczniki bym sprawdził, jeśli zwarcie to powinno któryś z nich spalić. Jeśli spalony ,to sprawdzić od czego on jest.A jeśli wszystkie są OK, to jak kolega powyżej zaznaczył naładować akumulator i sprawdzić czy te objawy się powtarzają.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marzec 2012, 22:25:34 »
Tekla masz prostownik?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marzec 2012, 22:34:42 »
Nie mam.
Plan jest taki, ze pożyczę naładowany akumulator i zobaczę, czy na nim pójdzie.
Jak się uda uruchomić auto, to sobie pojadę do domu, a tutaj już wiem gdzie zanieść mój akumulator, żeby mi sprawdzili co z nim.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marzec 2012, 22:50:17 »
Najpierw to akumulator trzeba sprawdzić a potem czy na głównych kablach nie masz zwarcia do masy. Sprawdź dobrze klemy - czy czasem coś tam przy + nie urwało się i nie poleciało na obudowę czasem. Dopiero potem wsadzać drugi akumulator. Jeśli akumulator padł z dnia na dzień to nie dlatego, że tak mu się zachciało tylko coś musiało to spowodować. A po takim strzale dobrze przepatrzeć wszystkie bezpieczniki - szczególnie te w skrzynce pod maską. Główny od alternatora ok. 80-90A i na linii stałego + ok 30-50A.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marzec 2012, 22:59:55 »
Cytat: "Złośnik"
Mogło nastąpić zwarcie na celach od zasiarczenia.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marzec 2012, 23:54:55 »
Cytat: "tekla"
A masz od kogo pożyczyć.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marzec 2012, 23:59:28 »
Cytat: "Zbyszek"
Cytat: "Złośnik"
Do tego trzeba sprawdzić czy nie ma zwarcia na samym akumulatorze. taki stan to raczej rzadkość i zwykle wtedy jest przejście na aku z jednej klemy na drugą, zerowe napięcie i znikomy opór a wiemy, że koleżanka na bieżąco użytkuje auto.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marzec 2012, 16:08:39 »
Pojechałam do Sosnowca, z wypożyczonym akumulatorem. Zamontowany i wszystko działa. Mój jest rozładowany do poziomu 1,4, czyli można powiedzieć, że zerowego. Poszedł do ładowania, zobaczymy czy uda się go naładować.
Okazało się, że w kabinie paliło się światło, które wszystko rozładowało - a jednak.
Ciekawe czemu taksówkarz rozwalił aku przy próbie odpalenia mojego? Podpiął kable na odwrót?
gacus2004
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marzec 2012, 18:29:19 »
No to pozostaje się tylko cieszyć z tego że tylko akumulator rozładowany, bateryjka po naładowaniu zapewne będzie śmigać bez problemu. Jedno rozładowanie nie powinno jej zepsuć.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marzec 2012, 21:41:25 »
Jedno rozładowanie może i nie - ale nie do zera. Niskie rozładowanie akumulatora z reguły jest nie do uratowania. To stracona pojemność aku więc spodziewać można się że po naładowaniu będzie ok. do pierwszego niechcianego niespodziewanego momentu. Dla mnie taki akumulator jest już stracony.
